维权声明:本文为v3111915原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于环境监测比武的心得与收获
本人也很久没有参与过论坛的原创大赛了,这一次我想分享一下我参加市级比武的一些准备经验与心得。希望给到大家一些帮助本人本次参加的属于市级的比武、有市环境监控、第三方、学校等组织参加,主要分团体赛、个人赛。团体赛主要分为初赛和复赛,其中初赛的实验分析(高锰酸盐指数、溶解性磷酸盐)、理论知识答题、还有现场采样(水与废水的采样、废气排放口的采样),其中初赛的实验分析,理论知识总分加和作为个人赛的成绩,实验分析、理论知识、现场采样6人的总成绩为团体赛的初赛成绩。复赛分为有机分析(GC-FID)的分析,现场采样(固定污染源挥发性有机物的采样)、现场知识竞答等总成绩作为最终成绩。本人这次参赛也很荣幸获得个人赛一等奖、理论知识答题单项奖,团体赛一等奖。我就把我这一次参赛的一些经验分享给大家。实验分析:
高锰酸盐指数:
这基本上比武必考项目,该项目看似简单,其实基本功还是要很扎实的,这里面考的基本上都是基本功,除了水浴锅外都是玻璃器皿的操作。高锰酸盐指数要做的好主要有以下几点:1.时间节奏要把握好,如果没办法把握容易超时,所以要把所有时间规划好,因为进了考场你需要做很多准备,包括试剂的配置、玻璃器皿的润洗、还有水浴锅的预热、水样的预判断还有水样水浴消解的30±2min、还有原始记录的记录、计算等需要时间。这些高锰酸盐指数建议大家流程绘制一个适合自己的时间流程图、把自己的每个步骤的时间记录下来,每个时间节点做什么,然后给自己绘制时间流程图。2.水浴锅的温度控制要准确,水浴要沸腾,需要等水浴温度达到98度以上再放进去,不要一次性放多个进去,容易使温度无法达到98度,这个温度达不到消解效果会变差,水浴锅的功率要大,孔位要多建议功率在2000W(8孔位)以上根据孔位的数量增加功率。3.所有的移液管、滴定管、容量瓶都要进行标定,建议在25度的条件下,用天平进行自校准。4.预判操作,第一步对水样、或者考核样进行预判,初步然后看水浴20分钟会不会褪色,如果不褪色那就不用稀释如果褪色就要进行稀释2倍,一般CODMn的考核不会有10mg/L以上的样品。5.滴定的时候要快,不能等温度降下来(小于80度),如果热可以带那种工业手套,结果就滴定不出来了。滴定终点要一致,不能不同颜色,会直接导致结果不准。还有水浴的时间也要一致30±2min.溶解性磷酸盐:
主要考察实验员对于分光光度计的使用、还有数据处理计算、以及玻璃器皿的使用,难度较低,但是要做好也很难,因为考核的时候要求还是很高的、特别是对ab值、R值的要求。主要注意一下几点:1.要学会使用科学计算器计算线下回归方程,计算器推荐卡西欧FX-991CNX,教学视频可以看B站搜索就行。2.分光要预热,还有分光的操作需要熟练,平时用的多所以会经常省略操作步骤,如比色皿需要准备一套Abs小于0.003的用于参比,每做一个样品需要进行产品比对。3.分析方法的前处理要按标准进行处理,不要简化步骤。有机分析(GC-FID)气中苯系物的测定:
这个当时只考了这个,开始说是AAS和GC-FID都要考,可能考场的位置有限,所以后面就只考了GC-FID。这里我就以GC-FID的考试准备为例,1.这个准备就是和前面的操作差不多,第一先熟悉相关的方法。2.跟着自己单位的相关人员进行操作,配置标准溶液曲线。3.理解每一个参数的设置意义,多进行操作。4.还有考核的时候用的是大家统一的仪器,所以大家需要学会的是整个流程怎么做就行、这个方法需要设置什么条件。5.考试前一般都会提前告知考题,有机氯农药还是苯系物还是其他,所以当知道考题时就要赶紧选择好柱子,还有测定参数条件。6. 及时优化条件,考试的时间是比较紧张的,气相分析的时间长,所以要优化出一个时间短,升温程序尽量恒温的方法进行分析。减少降温的时间,特别是要注意初始温度不要设置太低,例如35度~40度这种情况。这种降温是特别难讲的,考试的仪器一般性能都不好降温慢,稳定效果慢。7.当提前熟悉考核仪器的时候应该多看看如何设置参数,怎么手动进样。记一下相关的仪器操作,这个需要你短时间内去学习掌握一台新仪器。在场有仪器工程师,多和他们了解仪器的使用。仪器的状态,还有性能情况,调整你的方法。理论知识答题:理论知识答题主要的难点是在于很难在一定的时间内掌握大量的知识,可能给你准备的时间只有2~6个月左右,要全方面的考察你的综合水平,不单单要掌握水气土声固废等等的分析操作,还要考察你的采样知识,以及资质认定,法律法规等等。我会推荐几个相关的书籍和标准给到大家,这个方面需要大家平时积累,很难在短时间内突击出一个比较好的成绩,除非当时考试的时候给你划定考试范围,例如《环境监测人员持证上岗考核试题集》(上册/下册 第四版),那这种就靠刷题去提高成绩。1.当题目范围给定,那建议大家按照分析类型排序题目,例如GCMS、GC、ICPMS、分光法等等,然后先看一遍题目,然后再看看相关的方法,然后再去做一遍原题,加固自己的记忆。当然自己的归纳很重要,毕竟这种东西学到就是自己的。2.当题目范围不给定,那建议大家背标准,多看标准,题目基本上都是从大范围的题库出的,多来几个循环,然后被的差不多建议就去做做第二届全国生态环境监测专业技术人员大比武理论试题集。现场采样:这个只能多看看操作视频,多学习标准,多跟着操作。一般网上都会有省站,国家站的培训视频,按着他们里面的进行就可以,记得比武也是实际的样品,也要需要按着标准采集质控样品,添加固定剂,填写保存方法方式等。采样设备,烟尘烟气3012H、pH计、多功能参数仪、噪声仪这些都需要按照标准要求进行校准。所有的操作都要按照标准的要求进行,现场采样主要是考大家的细节操作,细节操作没操作到就扣分。这里面细节的地方太多我就不一一细说,给大家一条小小的建议多做、多练习然后找采样专家进行点评、然后再练习。总结一下,平时多积累多学习标准,东西是自己的。平时多学习多几台仪器、多参与采样多和大家交流、这些也是自己的。比赛心态很重要,几时调整。
有什么不对的地方欢迎大家指正,有什么问题可以留言,我有空就会给大家解答。
