安阳疾控理检队发表于:2023/10/17 10:00:42
维权声明:本文为Ins_e8f93c5f原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FOSS 8400凯氏定氮仪使用提醒
一、实验前准备1. 配制40%氢氧化钠溶液称取400.0 g氢氧化钠,缓慢倒入1 L蒸馏水中,边倒边搅拌,溶解过程会放出大量热,需用碎冰或冰袋降温,建议戴上防护眼镜和口罩。2. 配制1%硼酸接收液称取10 g溶于1 L蒸馏水配成1%溶液,再加入甲基红1 g/L乙醇溶液7 mL(0.1克甲基红溶于100 mL 95%乙醇,超声助溶),与溴甲酚绿1 g/L乙醇溶液10 mL(0.1 g溴甲酚绿溶解于100 mL 95%乙醇,超声助溶)。3. 配制约0.1000 mol/L盐酸溶液取9 mL浓盐酸溶于蒸馏水中,并定容至1000 mL。滴定:为了获得准确的氮/蛋白质分析结果,必须要保证盐酸的浓度符合要求,因此需按照下述方法或国标方法用碳酸钠滴定盐酸。a)基准物质称取约10 g无水碳酸钠(Na2CO3),研成细粉,在265 ℃干燥1小时或200 ℃干燥2小时,在干燥器中冷却后移入烧杯,盖紧,在干燥器中存放。b)指示剂同配置硼酸溶液时所用一致。c)步骤用分析天平称取约0.4 g基准Na2CO3,记取重量(W1),移入锥形瓶,加40 mL蒸馏水,再各加8滴甲基红和溴甲酚绿指示剂,用盐酸标准液滴至粉红色,记下所用盐酸毫升数(A1)。将椎形中的溶液煮沸几分钟,再用自来水冲凉至室温,此时粉红色褪去,继续使用盐酸滴定至粉红色复现,记下滴定毫升数(A2)。再将椎形瓶中的溶液煮沸几分钟,然后用自来水冲凉至室温,此时粉红色褪去,继续使用盐酸滴定至粉红色复现,记下滴定毫升数(A3)。d)计算 18.870 x W1HCl的摩尔浓度= ---------------------- A1 + A2 + A3注意:浓度必须精确到小数点后4位,例如0.1000 mol/L。二、消化样品
1. 样品称重沾壁时,可称在称量纸上,整体消化;2. 样品称重质量为其氮含量30 mg左右;3. 样品先用浓硫酸浸泡一夜再进行消化;4. 消化炉使用4000 W排插,消化炉插电后稍等10秒,长按开机键开机,开机后会自动升温到420 ℃,待温度达到后按Start开始计时;5. 当消化管内出现大量白烟时,把水抽气开到最大,当白烟减少后,把水抽气调小。三、蒸馏滴定实验1. 打开冷凝水;2. 检查纯水桶、接收液桶、碱桶液面高度;检查传感器连接线;3. 插电,开机,机器自检通过;长时间未用第一次开机后,在手动模式下多次添加接收液(每次30 mL)、碱液(每次30 mL)直到有液体稳定流出;4. 正式测样之前,先进行一组预实验,预实验包括3个空白,2个硫酸铵回收率(称量约0.2000 g),确保硫酸胺回收率在99.5-100.5之间,2个清洗;5. 正式实验时,实验组包括3个空白,所有样品组及平行样,2个尿素,2个硫酸胺,2个清洗。
该帖子作者被版主
mengzhaocheng加 5积分,
2经验,加分理由:原创奖励。
