主题:【第十六届原创】乳尿素氮应用检测
HLD-小张
维权声明:本文为Ins_09cb865c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
乳尿素氮应用检测
一、乳尿素氮检测目的及意义
奶牛乳尿素氮是牛奶中常见非蛋白氮的成分,受日粮中粗蛋白含量及摄取量的影响,常被用于反映奶牛蛋白质营养情况并与奶牛的泌乳量存在着密切的联系。奶牛场应该时刻监测乳中尿素氮含量,并且根据乳中尿素氮含量的变化来对奶牛日粮进行调整,从而达到科学饲养,降低饲养成本,增加奶牛养殖效益
2、 检测原理
检测试剂与被测物质发生化学反应,产生颜色变化,通过仪器的比色分析得出被测物质的浓度
3、 检测步骤
本次实验使用三元盒装纯牛奶为样品,取6次,实验记录分别为样1-1、样1-2、样1-3、样1-4、样1-5、样1-6。(注:生乳中尿素氮的含量为10-18mg/dL=10-18mg/100mL)
1. 操作材料
哈罗德-HLD-21乳尿素氮检测仪、三元牛奶、水浴锅、移液枪(0.5-20ul)1个、移液枪(100-1000ul)1个移液枪枪头若干、装有试剂的乳尿素氮检测管、纯净水、乳尿素氮试剂A、乳尿素氮试剂B、干净的吸水纸、装有化学分析软件的手机。
2. 实验步骤
1)取出检测管,用移液器准确加入0.5ml 纯净水,再准确加入20ul 牛乳(注意:用吸水纸把吸头外壁挂的多余奶量擦拭干净),反复吹打10次,混合均匀。
  2)把检测管放在卡槽内,一起放在水浴锅内进行孵育。水浴温度要求40°C(注意:温度要准确),计时20分钟。
3) 计时结束后,取出检测管,擦拭管外壁多余的水渍,再准确加入0.5ml 尿素氮液体A试剂与0.5ml尿素氮液体B试剂,上下翻转10次、混匀后迅速放到仪器中检测(注意先加A试剂 再加B试剂不能颠倒翻转混匀轻轻用力,防止混后上层产生气泡;手机app打开后使用前先校准一下)。
4) app界计时为350秒左右时,尽快把检测管放入水浴锅内继续水浴加热。
5)等待
6)当app界面显示倒计时40秒左右时将检测管取出,用纸巾将检测管外壁沾的水渍擦干后,放到仪器内接着读数。
7)倒计时归零后界面读取检测结果。
3. 实验结果
样品名称
浓度(mg/100mL)
样1-1
11.9
样1-2
12.2
样1-3
11.9
样1-4
11.7
样1-5
11.8
样1-6
11.7
平均值
11.87
STD
0.17
CV
1.43%
4、 结论
乳尿素氮检测仪检测出的重复性为1.43%且都在正常范围以内,重复性好准确率高。
五、注意事项:
(1)仪器充电过程中 不可以使用。
(2)由于操作软件安装在手机上,在进入软件、操作过程中,手机不要接通、查看消息等,以免引起软件运行卡顿。
(3)水浴锅要提前加热到40°C,并保证温度精准。
(4)试剂要提前取出回温到室温。
(5)吸样量一定是精准,比如20ul的奶样,注意使用移液器的手法。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
