主题:【第十六届原创】浅谈乳成分分析仪LM2的维修流程
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_31568f1e
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈乳成分分析仪LM2的维修流程
乳成分分析仪LM2主要是一款用于检测牛奶理化指标的仪器,接下来简单介绍一下这个仪器。
这个仪器体积不大,能检测九个指标,操作步骤也很简单,装入样品之后点一下确定键,等待一分钟之后就能出结果。
仪器内部主要分为三个部分:主板、传感器、蠕动泵。
一般主板出现故障的概率很低,所以当仪器出现故障时,首要考虑的是传感器和蠕动泵的问题。
但是难道仪器一出现问题,我们就肯定是传感器或者蠕动泵的问题了吗?仪器维修需要一个标准的流程,并不是出现问题了就一定认为是某个部件出问题了。那现在我们来讲一下仪器维修的流程问题。
就像所有病人去医生那看病一样,都讲究望闻问切这一步骤。对于仪器来说,首先第一步就是要看在仪器出现故障的前后几天,仪器有什么变化,对仪器有什么动作类的,比如搬运、大力撞击、磕碰等,还有就是环境气候变化。若都没有问题再进行下一步。
第二步:看故障的重复率(重要原则:一定不要先拆仪器)
当仪器出现故障时,建议重新进样,看故障结果是否可以重复,有时候由于污染等原因,导致出现异常数据,经过重复性实验,排除人为带来的偶然误差。
如果样品重复性不好可以多测几次,看是否由于操作带来的偶然误差。采用数理统计删除离群的数据。
当重复做了很多次实验后,结果还是不好,就要去分析是不是仪器内部的部件出现了问题。
第三步:拆卸仪器,观察内部情况。
当拆开内部准备进行维修时要从简单的设备先入手,选择方便拆卸的设备:
①将好的仪器的部件更换到坏的仪器上测试,如果测试结果可以,那有可能是那个部件的问题,但是不能完全肯定就是那个部件的问题,这个时候可以将坏的仪器上的部件换到好的仪器上测试,如果测试结果不好,那大概率能够确定是那个部件的问题。反之。
依次每个部件都可以这样尝试测试。
注意:
①一次只能改变一个条件,不要同时改变多个条件,不然会影响判断。
②拆卸设备之前要拍照记录,避免安装时没有思路
③当测一次发现结果不对,可能是那个设备的问题时,不要抱有侥幸心理,要多测几次看看重复性;还有一种可能是不止这一个设备坏了,要将剩下的设备测完,确保整个仪器都是完好可用的。
以上就是我对于乳成分分析仪LM2维修过程的整理总结,可能还有很多不完善的地方,希望各位朋友批评指正。
您可能想找: 牛奶分析仪、乳品分析仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
