主题:【第十六届原创】【仪器心得】示波器用隔离电源与自己组装
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    示波器是维修仪器的一种好工具。大多数示波器的标配中,没有高压隔离差分探头,须另外购买,价格很贵。在检修仪器的开关电源部分、非隔离电路或测量市电时,必须使用220V/220V隔离电源,避免发生短路跳闸、损坏仪器的事故发生。
    使用隔离电源,通常有两种形式,各有优缺点。一种是示波器使用220V/220V隔离变压器供电,功率小、体积小、重量轻,成本费用低,使用较方便,缺点是示波器上裸露的金属部件与被测电路等电位,存在触电危险,须小心操作;另一种是被测仪器使用220V/220V隔离变压器供电,不存在触电危险,但功率大、体积大、重量重,移动不方便,成本费用高,有时被测仪器功率过大,难以接入适当功率的隔离变压器。两种形式可根据实际情况选用一种。
    220V/220V隔离电源主体是一台变比为1∶1的220V交流变压器,网上销售很多,价格便宜。具有一些电工知识,完全可以自己组装。下面介绍如何组装示波器使用的隔离电源。
1、确定示波器电功率大小
示波器的铭牌上,一般都会标示仪器的电功率。还可以使用电力计量插座测量仪器工作时的实际电功率大小。见下图,这台示波器铭牌上标示电功率30W,实测为20W。
2、选择隔离电源变压器规格
    隔离电源变压器选择交流50Hz,初级电压220V、次级电压220V(即变比1∶1);变压器功率选择,考虑到损耗及余量,选择视在功率50VA(有的网上标示50W)为实测功率的一倍左右;E型铁芯变压器,见下图。
3、其它材料
带开关5孔插座面板一只(见上图),电源指示小氖灯一只(可从报废的电热灭蚊器中拆用),方形糖果塑料瓶一只,2插头电源线等。
4、组装电路图
5、成品及使用情况
按照电路图,将变压器用螺丝固定在塑料盒中,插座开关面板安装在盖子上,指示灯安装在盒内,接上电线,在面板上用油性记号笔写提醒文字,见下图:
实际测量一下,隔离变压器空载,功耗3.728W,见下图:
隔离变压器给示波器供电,总功率24.51W,只有变压器视在功率50VA的一半,能安全长期工作:
结语:这个组装的隔离变压器小型、轻便,适合大多数液晶屏数字示波器使用,制作费用40多元,经济、可靠耐用。当在仪器非隔离电路上使用时,要小心仔细接探头线,不接触示波器上裸露的金属部件,避免可能存在的触电危险。若对安全有高要求,示波器可使用电池供电(针对双电源示波器)或对被测仪器采用大功率隔离变压器供电。
获取验证码
