主题:【第十六届原创】安捷伦1260之泵腔漏夜的排查
浏览0 回复21 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
G1311C泵腔漏夜的排查
单位上有3台1260,某一天要做一个聚合物,用的凝胶色谱柱。含硫酸钠的流动相,流速为0.8ml/min,柱压在35bar左右。然而没多久,仪器四个部分全部红灯了。很显然是漏液了。打开labadvisor查看日志,发现是泵漏了,如图1
图1
仔细观察泵,单向阀入口,单向阀出口,排空阀处都没有漏液,再观察泵下方,发现副泵腔有漏液,如图2
图2
既然是泵腔这里漏液了,那就是密封圈的问题。回想起来,这台仪器的密封圈也有两年没有换过了,而且常常做含盐的流动相且没有密封垫清洗组件,就得换密封圈了。
断开泵上的五条管线:单向阀入口,单向阀出口,副泵腔入口,排空阀的废液管和排空阀出口,如图3
图3
拆泵头时,一定要轮换拧松两颗螺丝。取下泵头时,一定要注意排空阀向下,防止柱塞掉出来。拧松上面的塑料固定螺母,就可以分开泵头了。此时可以看到密封垫冲洗替换组件上有黑色碎屑,就是密封垫磨损掉落的。而且柱塞杆上也有黑色的东西,如图4,图5
图4
图5
用洗瓶冲洗掉上面的脏东西,洗不掉的用棉签擦拭几下就搞掉了。然后用专用工具取下旧的密封圈,如图6
图6
可以看到密封圈背面有漏液的痕迹,如图7
图7
然后装上新的密封圈,也用专用工具,就那个白色的棍子。
将泵头组装还原,此时会发现泵头两个部件之前会有缝隙,没关系,装在仪器上,拧紧固定螺母后,就好了。
泵头装好后,先拧紧单向阀入口,出口,副泵腔入口和废液管后,排空阀出口用一个peek死堵堵死出口。因为重点来了,需要做泄露测试。
打开labadvisor,进入到服务与诊断界面,选择G1311C,这里测试有很多个,先做泵泄露率测试。按照提示操作即可。第一次泄露率测试时失败,发现排空阀出口有轻微漏液?随即换了一个新的死堵,从新柱子上拆下来的,如图8
图8
第二次测试,顺利通过,如图9
图9
泄露率测试过了后,我又做了个泵泄露测试。这个测试需要用到异丙醇,而且压力是385bar,远远大于泄露率的200bar。因此,这个测试就遇到了麻烦。分别拧紧了各个螺母多次,才算通过。另外要注意排空的时间要够,管路不能有气泡,保证泵头里全是异丙醇。测试通过如图10
图10
测试过程可以随时查看进度,可以看到实时压力流速曲线。如果看到最后一段压力曲线在往下掉,那很可能是过不了了,如图11
图11
对了,我还顺便换了个过滤白头,以前的白头都黑头了,如图12
图12
至此,维护结束,漏液是不可能的了,问题解决,将测试报告放在一个固定的文件夹里,这样下次漏液就知道啥时候做的维护了。
获取验证码
hnteng
 后面的漏液没必要做太高。在装有柱子的情况下,柱子只能承受200bar。泵虽然能承受更高。完全没必要。
myoldid
玉烟
myoldid
哪有个过滤白头?
在purge法里面,这个设计挺巧妙的
m3112604
Ins_43294c90
sacifice
提醒我该好好关注仪器的身体状况了,最近有点犯懒,小毛病都不去好好处理了。
Ins_5d7c73ea
Ins_74f69f2b
