主题:【第十六届原创】【仪器心得】让赛默飞的色谱峰上显示峰面积
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/24 12:16:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
峰面积是色谱图上最基本数据,它的测量精度将直接影响定量分析的精度。而且我们不管是制作曲线、分析样品数据等,很多时候都要对比数据,对比不同色谱峰的峰面积大小。平时我们都是在色谱峰上面点击右键查看色谱峰的峰面积大小。赛默飞的变色龙工作站中就带有以个功能,就可以让每一个色谱峰都显示峰面积。
首先在打开的色谱图上面点击右键,在弹出的窗口中,选择“属性”,找到峰标签,选择“标记已识别峰”,在下面的输入框内右侧,点击三个小点,在新的窗口“插入公式”中选择“峰结果”,然后选择“相对峰面积”,再点击“确定”,这时候再返回色谱图,就可以看到每一个色谱峰都显示有一个数值,这个数值就是对应色谱峰的面积。
大家也可以直接复制我这个代码,复制后直接填写到输入框中就可以。
{peak.rel_area("total"):"0.00"}{peak.number}-{peak.name}-{peak.retention_time:"0.000"}
同样这个方法还可以适用于剩下的色谱峰,比如“标记未识别峰”和“标记未检出组分”等,设置后都会直接显示峰面积。
赛默飞这个色谱图属性界面里面包含了大量的选项和参数,可以设置时间轴、信号轴、标题、表正色谱峰、峰标签、峰纯度、峰窗口等十多个选项,每一个选项里面又包含了大量的参数。如果需要针对色谱峰进行一些特殊的设置,或者需要特殊的功能,大家都可以来这里找一找,看看有没有适合自己的功能。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
