维权声明:本文为Ins_36f07ce1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
O-GlcNAc糖基化修饰蛋白质和肽段的分离与富集新策略
作为O-GlcNAc成功鉴定的前提,糖肽的分离富集一直是国内外研究的重点。近年来,针对O-GlcNAc糖基化修饰丰度低,质谱响应性差,难以实现高灵敏度、规模化分析等难点,发展了凝集素法、抗体富集法、亲水富集法等多种针对O-GlcNAc糖基化修饰蛋白质和肽段的分离与富集新策略。[7-8]凝集素作为一类糖结合蛋白,能专一识别某种单糖或聚糖结构,并与之可逆的共价结合,因此被广泛应用于糖基化蛋白的分离富集中,其中,小麦胚芽凝集素(WGA)是富集O-GlcNAc糖肽的常用策略。[9]WGA以二聚体形式作用,每个单体含有4个结合位点,识别专一性不高,对聚糖的亲和力高,对单糖亲和力比较低,对糖链末端的唾液酸(sialic acid)、N-乙酰葡糖胺(GlcNAc)以及壳二糖(chitobiose)等结构均有识别。由于O-GlcNAc是单糖修饰,直接用WGA富集特异性比较差。针对存在问题,Wosseller等人制备了一种基于WGA的凝集素层析柱,发展了一种凝集素弱性亲和色谱法(LWAC)对O-GlcNAc糖蛋白进行分离富集鉴定。利用装有WGA偶联珠的长柱,用低流速等压洗脱分离O-GlcNAc肽,O-GlcNAc肽由于与材料的亲和作用而被柱阻滞,从而实现分离富集。除此以外,琥珀酰化后的小麦胚芽凝集素(sWGA)可以实现对末端GlcNAc糖链的特异的亲和性,专一性有所改善,但结和力减弱。因此,凝集素方法依然存在制备困难、成本高、稳定性差、亲和力和选择性不足等缺点,影响O-GlcNAc糖肽的高效分离富集。基于抗体的富集方法比凝集素法拥有更好的亲和力和特异性,是最简单的O-GlcNAc糖肽富集方法之一,运用O-GlcNAc泛特异性抗体,可以识别O-GlcNAc连接的丝氨酸或者苏氨酸残基,目前用到的主要有两种RL2和CTD110.6,但是这些抗体往往具有位点依赖性,需要结合多个单糖才能表现出较强的亲和力,存在亲和力不够高的问题,多个抗体联合使用则会提高富集特异性。[10]Wells等人通过对抗体富集策略进行改进发展,开发了新前处理方式等手段,从小鼠的突触组织样本中鉴定到1750个O-GlcNAc修饰位点,大大提高了O-GlcNAc糖肽鉴定的准确度和广泛性。抗体较凝集素而言,特异性更强,结合力更大,但价格昂贵,易产生非特异性吸附导致假阳性结果,且单抗富集的O-GlcNAc糖肽具一定的选择性,每种抗体富集到的O-GlcNAc糖肽重合度不高,因此,普适性通用性抗体的开发成为了基于抗体富集O-GlcNAc糖肽研究的关键。亲水富集方法利用糖肽中聚糖的羟基与固定相之间的亲水作用进行O-GlcNAc糖肽的分离富集,Qian等人利用表面引发原子转移自由基聚合(SIATRP)合成了亲水聚合物改性二氧化硅微粒,微粒子表面密集填充聚乙二醇,具有高度亲水性,为O-GlcNAc肽的保留提供强大的HILIC相互作用。利用该材料从人的尿液样本鉴定到470个O-GlcNAc肽,457个O-GlcNAc蛋白,大大提高了O-GlcNAc糖肽鉴定的覆盖度。但仍然存在假阳性较高的问题。[11]
