主题:【原创】非接触式液位传感器如何选择
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今随着科学技术的不断发展,液位传感器也得到了广泛应用,那么不接触液体就能检测的液位传感器有哪些呢,今天升泽传感科技就带大家了解一下。
光电分离式液位传感器可以实现不接触液体就能检测液位变化的功能,它是在传统结构上将棱镜与电子元件部分分离,将棱镜部位设计到用户水箱上,从而可以实现水箱需要移动加水的问题,同时也避免了边角细菌滋生。
电容式液位传感器通过感应有水和空气状态时的电容值差异判断水箱内部是否缺水,只需紧贴在绝缘水箱外壁使用,适合塑料、玻璃等容器,使用时要在常温下使用,保持传感器表面干燥,探头周边两厘米需要避开金属或磁场,防止造成干扰。
非接触式液位传感器
超声波液位传感器也是非接触式,检测距 10cm-250cm 连续实时检测,超声波传感器所具有的高灵敏度和穿透力,使其更易用于从外部检测深层物体。与依赖光源或照相机的接近传感器不同,声波传感器在没有光亮的黑暗环境中国也能稳定可靠地检测。超声波传感器在测量传感器与平行表面的距离精度较高。
在选择非接触式液位传感器时,根据实际应用环境选择合适的液位传感器,升泽传感科技是一家专门从事液位传感器的厂家,专注液位传感器、流量传感器、防跌倒传感器、红外接近传感器等产品专业生产加工的公司。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
