检测器问题:检查检测器是否正常工作,是否能够正确响应硝基苯类化合物的信号。如果检测器出现故障或灵敏度降低,可能会导致不出峰。
色谱柱问题:色谱柱可能没有正确选择或老化,导致硝基苯类化合物无法分离或响应。可以尝试更换色谱柱或调整色谱柱温度来解决问题。
样品问题:如果样品中没有硝基苯类化合物或者含量过低,可能会导致不出峰。可以尝试重新采集样品以解决问题。
载气问题:如果载气纯度不足或流量不稳定,可能会影响出峰。可以尝试更换载气或调整流量来解决问题。
操作问题:检查操作参数是否正确,包括进样量、进样时间、柱温等。如果参数不正确,可能会导致不出峰或出峰时间不准确。可以尝试调整参数来解决问题。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:应助
