维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】Superlab SC-10型吸附管老化仪使用心得
吸附管老化仪是气体分析实验室一个常见的辅助型仪器,其常被用于Tenax等吸附管的老化工作,以此来实验气体吸附管的重复利用。该款仪器适用于尺寸长度为3.5英寸,直径为1/4英寸的吸附管的老化操作。
1.工作原理
吸附管老化仪是专为色谱分析中需要解析样品而配备的一种简易装置,它可用于吸附管在使用前进行老化处理或使用后的再利用的清洗处理。在高温下通过用氮气反吹,将吸附在填料中的污染物质吹出,从而达到清洁吸附管的目的。
2.操作步骤
2.1开机步骤
2.1.1打开气瓶开关,调节气瓶减压阀压力约为0.5MPa,确保气路安全、畅通、无泄漏。
2.1.2打开连接老化仪的管路阀门,旋转旋钮调节压力,顺时针减小,逆时针增大,使得压力指针指到25psi(一般出厂时压力已调整为25psi,如不变动无需再次调整)。
2.1.3打开电源开关,待仪器通电稳定。
2.1.4调节仪器前面的流量计旋钮,使得流量计浮子在0.5~0.7L/min位置。
2.2吸附管老化步骤
2.2.1点击“温度设置”按钮,进入程序升温设定界面,点击阶数下拉菜单,选择所需要的程序升温阶数,设定其它温度和时间参数,设定完毕后点击“保存”按钮,然后点击“返回”键回到初始界面。如果选择0阶,采用非程序升温,温度以最大升温速率从室温升至设定值。
2.2.2打开气体阀门,在管托上安装需要老化的吸附管,将带有吸附管的管托放入老化仪中,根据吸附管数量调节流量。
2.2.3点击“开始”按钮,程序开始运行,同时屏幕上显示数值倒计时和倒计时滚动条,温度趋势图开始绘制温度曲线,程序运行结束后,加热停止,蜂鸣器开始工作发出提醒警报。
2.2.4使用者听到蜂鸣器报警后,将插有吸附管的的管托从老化仪中取出,放在冷却支架上进行冷却,同时点击“蜂鸣器”按钮关闭蜂鸣器。
2.2.5在吸附管冷却后将其两头用堵头密封,然后放置在干燥箱中。
2.3关机步骤
2.3.1在吸附管老化结束后先让气路保持通气直至系统冷却至室温。
2.3.2 冷却后关闭气路上的不锈钢球阀。
2.3.3关闭仪器电源,关闭抽风装置。
3.仪器使用维护保养
3.1老化工作结束后对仪器表面进行清洁工作,保持仪器干净整洁。
3.2日常检查气路,查看是否有漏气点。
3.3每隔一个月更换一次管托O型圈。
4.仪器使用注意事项
4.1进行老化工作时注意先通气再升温,禁止在不通氮气的情况下进行高温老化,以防吸附管填料流失。
4.2在老化过程中切勿用手去触摸金属部件,以防烫伤。
4.3老化完毕后等吸附管冷却后再将其从管托上取下,然后用堵头将两头封住。
4.4设备室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免发生干扰和意外。
4.5老化仪上的压力一般出厂时就已经设置好,除非有变动一般不对其进行再次设置。
