主题:【分享】油品分析实验室的安全及防护
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
油品分析实验室,显而易见就是以油液样品为实验样本,因此油品分析实验室与一般的化学实验室不同,操作人员长期接触大量的油液样品和化学试剂,且绝大多数具有有毒、易燃易爆的特点,操作稍有不当都有发生火灾、爆炸及中毒等事故的可能。因此,规范管理油品实验室安全工作必须结合油品实验室的特点,避免事故发生。
    目前油品实验室包括水分、粘度、密度、水分离性、闪点、酸值、倾点、凝点、污染度、元素分析等多项检测,所使用的仪器品种多样,其中水分就包括蒸馏法和微量水分测定两类。
    油品的闪点、水分(蒸馏法)在检测过程中易产生较多有毒有害气体,污染度等检测项目要接触石油醚等试剂,容易对人体造成伤害。而油品实验室经常遇到的有三类:压缩气体和液化气体、易燃气体和腐蚀品。
    油品实验室在进行各种分析时要用到一些气体,如氢气、氮气、氧气、乙炔等。绝大多数实验室使用气体钢瓶来满足分析的需要,气体钢瓶在使用过程中存在大量的不安全因素,只有安全规范的使用气体钢瓶才能防止事故的发生。
  那实验室潜在的不安全因素如此之多,我们该如何采取防护措施以防患于未然呢?
  危险因素1:压缩气体和液化气体
  压缩气体和液化气体是潜在的不安全因素,易燃、易爆。目前油品实验室常用的是开口闪点测定仪的液化气瓶和污染度测试仪的压缩空气。
  防护措施:液化气瓶必须直立固定,必须远离热源和火源,不得处于烈日暴晒下;搬运时应盖上钢瓶帽轻拿轻放,防止因为意外摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动,避免撞击引起爆炸。使用时必须严格遵守操作规程,否则可能引起爆炸事故。
  气瓶内气体不能全部用尽,可燃气体应保留0.2MPa—0.3MPa,气瓶应定期检验,防止漏气。
  危险因素2:易燃液体
  易燃液体极易挥发成气体,遇到明火即可燃烧。油品实验室常用的易燃液体有乙醇、石油醚、溶剂汽油等。
  防护措施:所有易燃气体应贮存于低温通风处,储存温度不能高于25℃,远离火种、热源、避光保存;不能与氧化剂共同储存;禁止使用易产生静电火花的工具开启瓶盖。
  当空气中浓度超标时,需要佩戴自吸过滤式防毒面罩,操作时需佩戴专用防护眼镜;用手接触时,需佩戴乳胶手套。
  危险因素3:腐蚀品
  腐蚀品包括液态和固体,油品实验室常用的腐蚀品有盐酸和氢氧化钠。
  防护措施:盐酸气体对眼和皮肤黏膜都有刺激,因此需在通风橱内完成操作。如吸入盐酸气体可吸入少量的酒精和yimi的混合蒸汽以解毒。
  酸值测定仪的中和液中含有氢氧化钠,易造成灼伤。如不慎接触,应先用大量水冲洗,再用稀释的醋酸冲洗再用水冲洗。如眼睛受到化学烧伤,立即以洗瓶水流冲洗(不要让水流直射眼球,也不要揉眼)。水洗后,如为碱灼伤,再用2%硼酸淋洗。
  使用气体钢瓶还需特别注意以下几点:
  (1)气体钢瓶必须分类分处保管,充装有互相接触后引起燃烧、爆炸气体的气瓶,不能同存一处,也不能与其它易燃易爆物品混合存放,直立放置时要固定稳妥以确保钢瓶不会因为自然灾害而移动、倾倒。
  (2)气体钢瓶通常应放在阴凉、干燥、远离热源的专用房间里,严禁明火,避免曝晒,环境温度不超过35℃。
  (3)搬用钢瓶时应带上钢瓶帽和橡皮腰圈,以保护开关阀,防止其意外转动和减少碰撞,搬运气瓶要轻拿轻放,防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动,避免撞击引起爆炸
(4)安装减压阀时,应先检查减压阀与气体钢瓶是否匹配,然后将高压气瓶出气口、减压阀接口及管道内的灰尘等赃物清除掉(以防堵塞)。安装时螺扣要旋紧,防止泄漏。
  (5)开启气体钢瓶时,人应站在钢瓶出气口的侧面,以免气流射伤人体。使用时应先旋动开关阀,后开减压器;用完,先关闭开关阀,放尽余气后,再关减压阀;开关钢瓶和减压阀时必须缓慢,以免由于气体流速太快,产生静电火花,引起爆炸。
  (6)钢瓶内气体绝对不能全部用尽,一定要保持0.05MPa以上的内残余压力,可燃气体应保留0.2MPa~ 0.3MPa,氢气应保留更高的压力,以备充气单位检验取样所需及防止混入其它气体或杂质,造成事故。
(7)易起聚合反应的气体钢瓶,如乙炔等,应在储存期限内使用。
  (8)气瓶着火时,应向钢瓶浇洒大量冷水,或将气瓶投入水中使之冷却。
  (9)气瓶必须定期检验。贮存一般气体的气瓶三年检验一次。贮存惰性气体的
  钢瓶每五年检验一次;贮存腐蚀性气体的钢瓶每两年检验一次。
您可能想找: 其它石油专用分析仪器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
