主题:【已应助】原料药中检测乙醇残留
浏览0 回复2 电梯直达
知足常乐!
公司新上项目,带盐酸根的原料药,工艺中用到乙醇,开发分析方法发现样品加标回收率偏低,图谱中出现未知峰,初步判断应该是乙醇在顶空加热过程中,产品中带有盐酸根,在酸性条件下发生反应;对于此种情况,不知道大家有没有碰到过?是怎么解决的?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/11/24
问题描述:初步判断应该是乙醇在顶空加热过程中,产品中带有盐酸根,在酸性条件下发生反应。
回答:这种情况说明楼主产品中的乙醇是不稳定的,会和主成分发生副反应,还有可能生成一些未知杂质。那这个工艺路线就存在问题,对于原料药来说会有一个稳定性研究,需要研究一下不同温度下原料药的稳定性,而且由于可能会产生新杂质,就更要重点关注新杂质的含量水平,需要做风险评估。
还有对于这种原料药,如果只关注乙醇,是否可以加入碱性物质让溶液体系保持中性或者碱性,这样乙醇也就稳定了,然后再进行测定。
通标小菜鸟
Insp_2e552fb7
乙醇这么高的限度,用低浓度供试品溶液直接进样呢!原料药是盐酸盐,用了乙醇记得要研究氯乙烷
