主题:【分享】润滑油乳化是什么原因造成的,如何解决
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
润滑油的抗乳化性是指油品遇水不乳化,或虽是乳化但经过静置,油水能迅速分离的性能。空压机润滑油乳化后机器运行容易高温、主机的轴承和转子得不到充分的润滑容易磨损。
   空压机组运行温度是否偏低,机组较理想的运行温度75℃~95℃。机组运行温度低会使机组内的水蒸气无法蒸发排出机组。长时间运行机组就会出现润滑油乳化的现象。
   空压机配置也会出现机组润滑油乳化的现象。如:空压机出口管道高于空压机出口,这样空压机停机时,系统内的水会倒流回空压机导致机组润滑油乳化。
   如果润滑油基础油的精制深度不够,抗乳化添加剂降解,抗乳化性也就较差,尤其是当润滑油中含有一些表面活性物质时,如清净分散剂、油性剂、极压剂、胶质、沥青质及尘土粒等亲油剂和亲水基物质时,很容易发生乳化现象。
   就要求做好如下几点:
   1、油品有良好的抗乳化性,能迅速实现油——水分离;
   2、润滑油在调合、使用、保管和储运过程中,避免杂质混入和污染;
   3、随着时间增长,油品的氧化、酸性的增加、杂质的混人都会使油品抗乳化性变差,需要对油品及时处理或者更换;
   4、基础油精制及加入复合抗乳化剂也是提高润滑油的抗乳化性能的有力措施。
您可能想找: 润滑油检测仪 询底价
