1、岛津的液相LC-15C和LC-20A的区别大吗?
问题描述:请问各位前辈,有谁知道岛津LC-20A LC-15C在功能上的区别?还有,国产工作站和原装工作站在使用上有何不同?我听别人说,国产工作站更好用,有的公司配了原装工作站后觉的不好用反倒又配了国产的,因为我没有用过
液相,这些都不是很清楚,恳请知晓的前辈能指点一二。在此谢过。
解答:15C是新出的低端产品 20A出了有段时间了 从我的使用经验看20A的要更稳定些。国产的工作站岛津的一般是用N2000 该工作站超级简单 对新手来说容易上手,但数据容易做假,在现在GMP要求下,N2000做出的结果容易受到质疑,岛津自带的工作站为LCsolution用习惯了的话还是很好用的而且在中国的GMP条件下暂时不会受到挑战。但国外的估计有点悬 特别是欧美那边。根据你的需要买,还要看看法规符合性。不然会花冤枉钱。
第一个问题。LC15c是岛津苏州工厂生产,Lc20A是日本进口,价格也差很多。制作标准都是一样的,但是中国人自己制作的15c,看你自己的感觉了。第二个 工作站上面国产的工作站比进口的这些差太多,岛津 安捷伦等软件,虽然刚开始接触比较生疏,但是用过几次之后,就非常熟悉了,因为毕竟最常用的功能就那些。另外客服也完全不同的,进口这边有问题随时可以打电话咨询,或者让安排上门等等。建议不买国产的软件。
2、岛津15C使用问题,请教下各位老师。
问题描述:单位15C的岛津
液相出了点状况,重新初始化开机后,工作站自动配置仪器时,发现配置多了一个柱温箱模块,这台仪器柱温箱并没有连在控制器上,是单独使用的。还请高手指教一下是什么原因。
解答:自动识别得到说明这个模块与CBM是正常通讯的,如果需要不在配置中使用,可以人工去掉,不影响使用
3、大家对岛津这款Essentia LC-15C怎么看?
问题描述:
设备组件的特点:
· LC-15C 送液单元
继承Prominence LC-20AT卓越性能的LC-15C,通过传送系统的改进,发挥出前所未有的送液性能。采用浮动柱塞支持机构,提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命,是耐用性出色的高性能送液单元。
· SPD-15C 紫外可见双波长检测器
SPD-15C是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围是从Prominence
SPD-20A继承下来的优异性能。四种测定方式(双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描)可对应各种测定需求。使用选配件溶剂循环阀,不仅可以降低分析成本,更有利于环保。
· SIL-10AF 自动进样器
SIL-10AF是追求可靠性和高性能的自动进样器。提高了每个部件的品质,保证长期连续使用的稳定性。独特的进样方式可获得出色的定量重现性。实现稀释、添加、编程等智能操作,还可以实现样品自动衍生化等预处理功能。
· CTO-15C 柱温箱/储液盒
CTO-15C经过全新设计,集柱温箱与储液盒为一体,简洁实用。储液盒可放置3个容量为1000mL或4个500mL的流动相瓶;柱温箱采用模块加热机构,可准确调节色谱柱柱温,保持分析的稳定。同时,还可将手动进样器安装在储液盒上,使系统的流路体积更加优化。
★这款机器现有用户在使用吗?
★它与Agilent1200 、岛津20A系列相比有什么优点?或是不足?
★你们打算购买吗?
解答:
1.浮动柱塞杆技术还拿出来说啊?什么年代了,国产仪器大部分都采用了!已经out!
2.储液盒有啥好说的!
感觉无语!
4、岛津LC-15C泵压力问题
问题描述:岛津LC-15C,用100%甲醇冲洗柱子,不进样品。平时2个泵的压力显示都是8~9个MPa,今天泵B的压力突然小了一半,只有4.5MPa,泵B流动相是甲醇
解答:流速是否稳定
5、老师快进,岛津15C液相基线上下漂移大,不出峰问题
问题描述:单位的15C
液相在正常检测下突然出现色谱图上下漂移,最大达到几百MV,我先判断是不是溶剂流动性出现问题,更换了几家的乙腈还是不行,后来看参比池能量较低,又更换了氘灯,又把流动池进行了清洗(异丙醇浸泡超声),也更换了相同型号的柱子,效果还是不行,已经奔溃了,请大神们支个招吧
解答:
如果这些操作还没有解决问题,还有的故障可能
1,放大器性能变差
2,电压不稳
3,光路系统老化
4,室内环境变化大。
6、求助岛津LC-15C换了电脑,重装的工作站,显示“本地模式”
问题描述:公司岛津LC-15C换了电脑,重装的工作站,连上后显示“本地模式”。咋回事,有知道怎么解决吗。
解答:本底模式,一般主要原始是泵,或者hplc中的某个模块状态为 local,
正确的状态应该是 remote。
用键盘,翻看每个模块的 system参数,改正运行模式为 remote。
与ip地址无关
7、岛津LC-15C高效液相色谱仪怎么样?
问题描述:岛津LC-15C高效
液相色谱仪怎么样?,他是不是LC-10A的升级版本。
解答:是LC-10A的升级版本,配置比20A稍差点。
8、岛津LC-15C泵漏液问题
问题描述:之前好好的,突然泵就报警漏液了,但是打开泵的前面盖板没发现漏液,一运行又报警说漏液。请大神指导该怎么弄
解答:一般都是通过监测管路压力变化来判断是否漏液,检查压力是否正常.找出漏液传感器的位置,看看是不是潮湿,擦干试试
9、岛津公司液相色谱LC-15C质量如何
问题描述:想买一台性价比高的双泵半制备高压
液相,据说LC-15C款产品质量不稳定,望各位大侠帮忙推荐一款.
解答:
LC-15C是分析型,不知道是不是半备型。
制备或半制备的,北京创新通恒的还不错。
10、岛津LC15c 检测器氘灯不亮,反馈的信息是8743,谁知道是什么问题?
问题描述:岛津LC15c 检测器氘灯不亮,反馈的信息是8743,谁知道是什么问题?
解答:查一下说明书的故障代码,以有针对性解决故障。或者 咨询工程师吧
11、求助岛津15C检测器问题
问题描述:开机后,检测器指示灯为橘黄色,请问这是什么原因?什么故障呢?能够通过自检。
解答:灯没有点亮吧!
12、岛津液相15c 氘灯更换时间一般是多久?
问题描述:岛津
液相15c 氘灯更换时间一般是多久?
解答:建议2000。
13、岛津液相色谱SPD-15C控制面板上面出现over字幕的原因是什么
问题描述:各位大仙,请教一个问题,就是在岛津
液相色谱SPD-15C检测器控制面板上面出现的over字幕的原因是什么呢?非常感谢
解答:吸光度超范围了,归零一下就行了
14、岛津液相15c 氘灯更换时间一般是多久?
问题描述:岛津
液相15c 氘灯更换时间一般是多久?
解答:厂家建议的都是2000h或者使用一年,哪个先达到都可以,但实际使用过程中看自己需求,只要能量还足够那就可以接着使用。
15、岛津LC-15C清洗流路漏液
问题描述:岛津LC-15C运行时压力正常,无波动,但总有液体从清洗流路(U形管)里流出,泵里却是干的,请问各位分析大牛这是什么原因?
解答:柱塞杆和柱塞杆固定座组件上有白色的结晶盐析出,清洗后已恢复正常!
16、问:岛津液相15C,检测器SPD-15C可以看光谱吗?
问题描述:进入某公司后,接触到一台老
液相(岛津
液相15C),检测器是SPD-15C,可设置2个波长,手动定量环进样,柱温箱是外配(非岛津零件),其间,仪器经历多人使用,现在有点带不动的样子,而且没有SOP,不知道怎样做维护?(我估计从来没有人做维护),问:这个型号的机子,可以看光谱轮廓对比吗?(单从保留时间对照,低波长下有误判滴!)另外,有人懂这个型号的维护保养吗?
解答:可以停泵之后做波长扫描,以获得光谱吸收图。
15c和lc-20系列的hplc,基本相同。
维护也类似
17、岛津LC-15C
问题描述:哪位大侠有岛津LC-15C中文说明书!借鉴一下呗!不胜感激
解答:只有英文版的吧!!
18、岛津LC-15C漏液
问题描述:我的
液相是岛津LC-15C,A泵只要一开机或开泵就显示红灯并发出报警声,提示漏液报警,按CE键,显绿灯,但一直闪烁,检查漏液传感器,确认没有漏液。听说按VP键可以设置漏液报警参数,但是手上没有说明书,不知道怎么设置,请高手指教。
解答:看一下这个帖子,或许有帮助http://bbs.instrument.com.cn/topic/6246208
19、岛津LC-15C测植物精油
问题描述:新手用岛津LC-15C测定植物精油,请问各位大侠,能否确定肉桂醛的峰是哪个峰?样品的色谱图,这样出峰连在一起正常吗,如果不正常该怎么解决?现在这里谢谢各位了!
色谱图祥见附件。
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2016/08/201608041139_603360_3128241_3.pdf?n=%25e5%25b2%259b%25e6%25b4%25a5%25e6%25b6%25b2%25e7%259b%25b8%25e6%25b5%258b%25e5%25ae%259a%25e7%25b2%25be%25e6%25b2%25b9%25e4%25ba%25a7%25e5%2593%2581.pdf&tocken=e02ef7540bb9d9ebcf2a0f7428ee38a8×=1700837825
解答:那我倒是认为那个大峰才是肉桂醛,那个小峰可能是一个杂质。
20、岛津spd 15c求大神帮忙
问题描述:今天刚出现的问题,B泵常亮着红灯并且报警,不知道,怎么回事,后来找到有漏液的地方拧紧了还是报警,哪位大神能帮帮我
解答:把漏液的地方擦干,必要的话要使用电吹风吹干,然后重新加电开机,如果还是红灯,建议顺着流路的次序检查,可能还有漏液的地方或者传感器未擦干。个人观点,仅供参考!
21、岛津LC-15C SPD-15C进样后基线不自动调零
问题描述:岛津LC-15C SPD-15C进样后基线不自动调零,重启检测器后有时正常,之前仅更换了氘灯,咨询了工程师也没给出个解释,请各位给分析下可能的原因,谢谢。
解答:可能是软件的问题,也可能是设置的问题,一般设置里会有自动归零的,
22、岛津LC-15C液相自动进样器的三通阀漏液是怎么回事啊?
问题描述:岛津LC-15C
解答:岛津工程师的解释是,热涨冷缩,正常的事情,不会一直漏液的,
23、岛津LC-15C更换柱塞杆密封圈
问题描述:实验室有一台LC-15C,泵压不稳,经排查发现是柱塞杆密封圈损坏,就更换了密封圈。因为我之前也没亲自更换过,就按照以前看师傅换的步骤进行了更换。事后,师傅问我柱塞杆有没有复位。我想请教一下,怎样将柱塞杆复位,为什么要复位,我已经更换了,仪器也使用了,但是当时没有将柱塞杆复位,有影响吗??
解答:不复位,容易折断泵杆,但是小心操作的话,问题不大的。
