1、 Waters600压力上不去,出样口也没有液体流出,检查自动进样器与检测器一切正常,到底是什么原因呢?该考虑是哪儿堵了呢? 问题描述:专家好,Waters 600 HPLC,今天发现压力上不去了,出样口也没有液体流出,检查自动进样器与检测器,一切正常,是不是膜坏了?谢谢!能给分析一下什么原因吗?解答:其它地方检查没有漏,那么重点放在压力系统也就是泵的全面查检了,泵是否运转正常?是否有漏?密封圈是否有问题?泵的清洗是否到位,试着全面检查一下,如找不出问题就应咨询该仪器公司的技术支持,或请他们维修。2、 仪器闲置,处理刚做了保养及验证的waters600+717+2410+2487问题描述: 仪器闲置已经两年,由于公司规定没有报废的仪器每年都请Waters做保养及验证。今年4月份该仪器刚做完保养:600的泵杆密封圈单向阀、717进样针组件和注射器、2487的灯 都是刚换的,600/717/2487屏幕显示和按键都没有问题,其中717电源和600的屏幕都是2012年换的。2410的按键有点不灵需按重一点的。waters工程师按照Waters的验证方案结果都 通过。 没有软件。 有需要的请站短联系。解答:闲置2年,不知道这个配置多少钱能拿下来呢?再加上软件不便宜了3、 关于waters delta 600的联机问题问题描述:最近实验室的waters delta 600型泵连不上电脑,一起的2998型PDA,和2707型自动进样器可以连上,检查线路连接正常,求教于各位专家,谢谢!解答:你要先从软件处看下,有没有扫描到泵600,如果是empower软件,可以从配置系统中的采集服务器,选中你的采集服务器,点击属性里看600有没有连上,如果没有,看看600的是不是有地址冲突,仪器的地址不能是一样的,不然电脑会扫描不到,扫描到了,就从把仪器配置到你的系统中就OK啦。别的软件操作也应该差不多的吧4、 请问waters delta 600是waters600的扩展升级吗,它的操作和waters 600是否一致,希望诸位提供waters delta 600的操作说明,不胜感激!问题描述:请问waters delta 600是waters600的扩展升级吗,它的操作和waters 600是否一致,希望诸位提供waters delta 600的操作说明,不胜感激!解答:这其实要看两个溶剂的响应值是否接近,如果接近,那就ok,如果差距超出你的接受范围,还是用面积校正归一比较合适,如果想做的更准确点,当然还是内标好5、 求购waters600E泵的宝石杆和密封圈问题描述:如题,紧急求购。0519-86339990解答:waters600E泵的宝石杆和密封圈价格很贵。你说一下规格尺寸,看看其他进口宝石杆和密封圈能否配上。6、 关于Waters600E压力的问题问题描述:我使用的是Waters600E的泵,进样前基线压力平稳,进样后大约15分钟出现压力波动,从1400psi降到600psi左右,之后又平稳,这是什么原因阿?使用UPLC,压力要稳定在什么数值比较正常??请高人指点,不甚感激。解答:要是梯度就是正常的啊,或者有个气泡之类的,不影响分析就没关系,也许是单向阀堵了,不过要是单向阀堵得话,基线也跑不稳的7、 如何从高效液相waters600-2487工作站millennium中拷出数据啊?问题描述:如何从高效液相waters600-2487工作站millennium中拷出色谱图数据啊?我想从里面自己拷出色谱图数据用origin作图,这样图片更美观,会的指导一下,敬谢!解答:没有办法或者还未学会,你问问waters的工程师吧。8、 Waters 600E四元泵混合时气泡不断怎么办?问题描述:Waters 600E四元泵混合时气泡不断怎么办?我用的waters 600E控制器+2487检测器,以前进行两元、三元、四元混合都没有问题,可最近两元混合后就会产生大量气泡,特别是甲醇+水作流动相时气泡不断。不过要是采用单泵却不会产生气泡,压力也很稳定。请教大虾,该怎么办?是不是混合器除了问题?试验中没有采用在线脱气,不过已经超声处理了的解答:最近参加一个培训,从前辈中听说甲醇和水混和是最容易起气泡的。不管用什么方法,都不能完全将气体排除干净。解决方法:先用甲醇河水进行混合,再和甲醇混合。如:使用5%的甲醇水溶液和纯甲醇进行混合,得到相同梯度,但是气泡会大大减少。我也有过亲身的体会,不妨试试!10、求助!请问Waters 600E可以使用氮气吗?我们现在使用的是氦气!可是成本太高! 问题描述:请问Waters 600E可以使用氮气吗?我们现在使用的是氦气!可是成本太高!解答:不可以.空气中氮气的含量最高,而氦气在液体里的溶解度比氮气小得多通入流动相氦气分子将其它气体分子置换和顶替出去,而因它本身在溶剂中的溶解度又很小,微量氦气所形成的小气泡对检测无影响。12、waters600柱压不稳定,柱压低问题描述:用纯甲醇或者90%甲醇时候柱压波动很大,而且柱压偏低,但是用水相比例大的时候又没有问题,这是怎么回事?解答:换甲醇品牌试试13、waters600e-2475荧光检测器使用问题问题描述:我在做液相色谱,每当洗完柱子,连接柱子与检测器时荧光响应单位就持续升高都会达到一万以上。只要把流速调为零之后,数值就持续下降。流动相已脱气,在进取过程中也没有气泡。我整了四天了,也一直没整好。请专家指点。不胜感激!我用的是waters600e-2475荧光检测器,流动相是甲醇:水=98:2解答:多用有机相冲冲14、waters 600单向阀挂了问题描述:压力波动很大,估计是单向阀挂了.把另外一个换过去后,它就好了,另外的就挂了.郁闷,有得烧钱了.问了一下,一包两个,2800元.有没有什么地方更便宜?解答:超声清洗了没有,没准能好。用热水超声清洗。15、waters600问题 问题描述:我是新手遇上老机器,一套N年未使的WATERS600E,410和490E。换了板上的电池后600E就与检测器联系不上了。请各位老师详细赐教啊!这里先谢了!解答:这个问题 ,你还是要找工程司解。一般来说主板问题都是 我们不能解决的16、Waters 600E-2487 HPLC系统SOP问题描述: Waters 600E-2487 HPLC系统SOP http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32170
解答:楼主真是大方,收下了,谢谢17、求助:Waters-600泵发生异常响声原因问题描述:我们用的Waters-600泵每当流量慢慢升到或降到0.14~0.16ml/min时,泵就发出很大的响声(响声好像是出现在参比阀那个位置上),并且如果泵流量设置在上面所提的流量位置上,泵就一直响个不停。而当瞬间跨过上面所提流量时,就没有声音。请教各位大侠,是怎么回事?怎么解决?谢谢解答:刚刚打电话给工程师,说可能是共振引起的,不知道对不对18、Waters 600E型的液相怎么样?问题描述:我们是疾控中心系统的,刚想定购一台“沃特斯”600E型的液相,主要考虑它的价格比较适当,可是这种型号不是最新的,我们以前又没用过液相,不知道这样的型号好不好??不知道适不适合我们这个系统,我们主要想做食品添加剂和维生素之类的东西。解答:我用的第一台HPLC就是600E。对于新手,他再好不过了。用于分析、半制备都是很好的。19、waters600-717-2487如何作仪器验证?问题描述:对于waters600-717-2487型HPLC,FDA要求如何作仪器验证??600泵,717型自动进样器,2487型检测器???谢谢了!!!解答:可以根据计量检定规程找计量部门或自晓验证20、waters 600泵-2487检测器,峰展宽很宽什么问题? 问题描述:用的waters 600泵-2487检测器,最近做样品峰展宽很宽,拆下柱子直接进样峰宽还在1.2min左右,可能是什么问题,请大家多帮忙?解答:可能时死体积太大造成的,检查一下看看有没有什么地方造成的。21、waters 600 pump使用的中文操作说明问题描述:我用的是waters 600的泵,一直没用过梯度洗脱。请问这种泵的梯度洗脱效果如何,如何使用。有中文操作说明吗?本人急需,谢谢!!!!!
解答:你看看是不是你所需要的。http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=27934
22、waters600-717-2487型HPLC,如何作仪器验证??问题描述: 对于waters600-717-2487型HPLC,FDA要求如何作仪器验证??600泵,717型自动进样器,2487型检测器???谢谢了!!!解答:可以根据计量检定规程找计量部门或自晓验证23、Waters 600泵的参比阀怎么拆?问题描述:Waters 600的泵,参比阀关闭后,也从旁路漏液体,可能是密封圈磨损了,想拆开看看。有哪位仁兄能指点一下怎么拆参比阀吗?谢谢!解答:那个旋钮旁边有2个内六角的螺丝拆下来就可以了24、关于waters 600泵 上的调节伐和主阀损坏问题描述:损坏现象: 流动相无法流进600泵上的调节阀和主阀,初步怀疑调节阀及主阀堵塞或者是老化了。。现在怎么办?能修吗? 维修贵吗? 如图所示: 怀疑这一部分堵塞。。。。求高手帮助。。。。。。解答:一段一段拆,逐级排查,如果是单向阀坏了就报修吧。25、请教waters 600的u6k进样阀漏液问题问题描述:阀片处漏液很厉害,拧再紧也没用,不知该怎么摆弄。阀片虽然用的时间很长,并无锈迹和明显变形,有自己修过的朋友吗
解答:我们的 也漏用柱子的堵头给赌上了26、waters600泵在使用多元泵时是否一定要在线脱气?问题描述:waters600泵在使用多元泵时是否一定要在线脱气?我用两元时(甲醇-水),超声过了,但经过混合器出来后就气泡不断,怎么办啊?如果两元都是同种溶剂则不会出气泡。甲醇换成乙腈,也会出气泡的。以前用在线脱气时没有这个问题。解答:甲醇+水 放热乙腈+水 吸热 看看你的混合比例是不是合适!27、waters600的泵 问题描述:小弟用的是waters600的泵,很老的机器了,用氦气脱气过程中流量调零后压力却降不到零,这是为什么解答:原来正常吗,关闭后能压力能回到零吗,会不会指示错误28、waters600液相色谱仪控制器显示屏不显示了,诚寻故障原因,前辈们多指教呀问题描述:我是初学液相的,最近,液相色谱仪控制器打开后不显示了,蓝屏,不知道故障原因,有说控制面板坏掉的,由于经验不足,希望前辈们多多指教。可能是什么原因造成的?解答:600E 控制器后面的电源线插座那里有保险丝2根。一根给泵供电的,一根是给控制器供电的.你都换了试试.记得要找相同型号的29、请教waters 600的一个问题问题描述:我这里使用的是waters 600半制备型液相,流速为8.0ml/min,柱前实际流速达到8.0ml/min。用纯甲醇做流动相,柱后的流速也能达到8.0ml/min,但是用40%甲醇和60%水做流动相时,实际流速却只能达到5.0ml/min。waters的维修电话也老是打不通,想请教大家一下,这是怎么回事呢??解答:估计是压力上不去。40%甲醇和60%水压力很高的。30、Waters公司的600E 怎么样?问题描述:我公司打算购买Waters公司的液相色谱,原本打算购买一套Alliance系统,但是价格太贵了,就打算购买600E。听销售人员说这款仪器已经不用于分析,主要用于制备了,主要是由于他的灵敏度较差,不知情况是否属实?600E这款机器使用效果如何?先谢过各位大虾!解答:分析灵敏度,当然和泵有关,但是主要还是检测器的影响更大吧。那位销售人员的说法大可以商榷一下,我看到很多老师是拿600做分析的。准确的说,它是分析型,兼可做半制备。我个人使用过,也觉得不错,非常好的一点是它有独立面板操作,软件上能做的事情,面板上基本也都能做--当然是指泵的操作,让600积分算峰面积,好像还是不行的。31、那位好心人能给小弟发个waters600LC的中文软件操作说明问题描述:小弟是新手,没接触过液相希望大家帮帮我解答:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005267.shtml32、waters600E如何PURGE进样阀? 问题描述:各位好,一直搞不清一个问题,在PURGE进样阀时,按start purge和启动流速的顺序是什么,流速多大合适?具体如何操作?还有purge后何时关掉流速?呵呵 谢了!仪器是waters600E,工作站是Empower工作站。解答:waters 的 purge 只要选择通道,按开始键就可以了,没有那么复杂。33、Waters600液相色谱问题描述:大家好,有使用Waters600液相色谱的吗?我遇到了点问题,需要大家帮忙!我的不是在线脱气,是用氦气脱气,目前开机后旁路不能排液。解答:可能是600泵头中间的参比阀坏了,简单的办法是不用参比阀,直接用堵头堵死。接着正常使用就可以了。这是600泵所有参比阀的通病,就算换了密封垫圈用不了多久还是会坏的,还是不管它算了。34、求救 waters600泵 检测器 压力显示问题问题描述:图
压力显示一直停在3114 这个数值不动 但是600泵的运行是正常的 那是什么回事啊?求高手指路。。。。
解答:有没有接柱子啊?不会没接柱子这么大压力吧?!把柱子拆掉,看看出液端有没有液体出来,如果没有,肯定是内部管路堵了,再逐级排除啊。35、waters 600 某电路板挂了问题描述:07-06 waters 600 驱动泵的电路板有问题。泵的电机是好的,接上电机保险丝就段了。估计是电路板啥地方出错了。郁闷ing。。。。。07-07 今天送到电脑城修电脑的地方去修电路板了。希望能修好。07-07 19:50 反馈最新进展:今天下午那个修电路的没有修好。有空闲就再找一个试试。解答:找个电子工程师来给你测下啊,实在不行换新版。38、waters 600和600e 有什么区别?问题描述:1. waters 600和600e 有什么区别?2. 本实验室配制的是600,但由于中途接手该仪器,没有任何说明书,现只能从网上只能找到600e的英文详细说明书(看了一下和600的配置还是有差别的),网上只能找到有600的中文简易说明书,故跪求600 的英文详细说明书。谢谢!解答:Waters 公司网站上去找就行了39、waters 600液相色谱仪的参照阀是哪个啊?问题描述:求解,最好有图片示例一下,谢谢各位大侠啦!解答:没用过这个仪器,第一次听说参照阀。参考帖子:液相排空阀(参照阀)在关机时的开关状态:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573659/waters 600 泵的中文使用说明:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=526740、waters600开机显示启动画面 问题描述:waters600开机只显示启动画面,按各种键没有反应,检查过键盘电路是好的,不知道是哪块位置出了问题?解答:应该是通讯问题41、实验室搬家后waters600开机柱压78是怎么回事呀?问题描述:实验室搬家之前开机柱压12,搬动之后不运行机器的情况下压力高达100多,是搬动对机器的影响么?急求解答解答:可能由于震动使压力传感器位置发生了改变。42、Waters 600 的BusLAC/E 串口卡坏了问题描述:故障是BusLAC/E 串口卡驱动装不上了,报修后说重装系统和软件能解决。结果工程师来了还是装不上去,换了电脑也一样,把别的waters的卡拿过来又可以了,确定是坏了,报价折后要5w+(以旧换新,原要14w+),这个卡坏的多吗?是什么原因引起的啊,这下要挨批了,哎~~~解答:顺带这个东西没有保修的,只能找WATERS换新的,你要运气好看看二手仪器那有没有43、waters600问题 问题描述:各位前辈,我的waters600抽液阀(就是那个可以旋来旋去抽液的)漏了,不知道如何是好?以前旋的时候非常润滑的感觉,现在旋的时候非常松.解答:用突头的扳手拧下来。里面漏了就换个吧,好像800多rmb吧。如果你可以保证走样的时候不漏,就凑合用吧44、waters600E压力波动太大问题描述:大家好,我现在使用一台waters600E四元泵,接色谱柱用纯甲醇冲洗色谱柱还有3000psi,而且压力波动达到500psi,我把进出口的单向阀均用5%硝酸水和异丙醇冲洗过,但是还是有这么大的波动,请大家帮助分析一下仪器在哪个方面还存在问题?解答:我认为还是单向阀太脏的原因所致!!建议用30%硝酸超声处理30分钟以上,再用热水超声处理30分钟,最后再用甲醇超声处理30分钟.就应该OK了!!45、hplc waters600问题描述:hplc600使用指南解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=2708046、请教大家waters液相600泵和996PDA检测器的GPIB地址如何查询,谢谢!问题描述:请教大家一下waters液相600泵和996PDA检测器的GPIB地址如何查询,谢谢!解答:安捷伦的是配置里可以看到每个模块的信息,waters是不是类似呢?47、waters 600梯度洗脱问题问题描述:头一次做氨基酸,想用异硫氰酸苯酯衍做,设置了梯度洗脱但是仪器走完一个样品一直是等度洗脱,请教各位大侠:是不是还有哪个地方需要设置呢,比如事件、开关什么的。我用的是Waters 600,2487紫外检测,Epower软件.解答:Epower软件设置梯度就可以啦,你说的情况没遇到过呢,是不是你方法没有设置好哟。这其中有个梯度变化设置界面,不知道你有没有注意,将里面的梯度变化曲线改一下就好了;或者还有一个可能是你的梯度一直稳持在等度,没有点击start48、我的HPLC是waters600 ,发现泵出液不连续,即使排气操作也不行,是不是单向阀有问题,如果是的话,会是什么问题,要是清洗单向阀是不是挺费问题描述:我的HPLC是waters600 ,发现泵出液不连续,即使排气操作也不行,是不是单向阀有问题,如果是的话,会是什么问题,要是清洗单向阀是不是挺费事的,谢谢!解答:泵出问题95%是单向阀有问题,拆下超声清洗,很简单。49、WATERS600 HPLC 在以甲醇作流动相时,进一针甲醇,2分钟后出现一较大的峰,紧接着又出现一倒峰。反复清洗进样部分及流路,问题依旧。请专家 问题描述:解答:一般无需考虑,因为AAS用的是空心阴极灯产生的锐线光源。50、WATERS600泵内部照片 问题描述:为方便大家了解仪器的构造,本人将本人拍摄的WATERS600液相色谱泵的内部实体照片传上来。供对此有兴趣的网友,参考.顺便说一句,大家如果还喜欢了解什么其他仪器。请告诉我。如果能弄得到的一定为大家拆解,并拍照发过来!解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=6411951、液相WATERS 600问题描述:谁有WATERS 600的仪器安装说明给我一份,最好详细一些的。泵前面有四根管,知道是走流动相的,后面为啥也有四根管啊,这个具体做什么用的啊。解答:后面四根管子是接氦气脱气的,如果接了在线脱气机这个就不需要了。52、WATERS600半制备液相气泡问题描述:实验室有台WATERS600的半制备液相,流动相经过泵后老是有断续气泡出现,已排除脱气机的问题,泵的四个单向阀也拆下超声清洗过,但气泡依旧。哪位大虾给点意见,不胜感激。解答:单向阀超声后,用手放在耳边摇一摇,如果没有清脆的滴答声,可以肯定是单向阀坏了;在检查一下泵头有没有漏液啊,如果可能的话,把泵头拆下,查看一下柱塞杆(宝石杆)是否有很明显的划痕,如果没有的话就要换密封圈了53、WATERS600主板维修手记问题描述:一天接一客户电话,waters600液相正常使用中,做完样品正准备关机时,忽然屏幕闪了一下不亮了,紧接着闻到一股糊味,有地方烧坏了,赶紧关了电源,后来就不能开机了。接到客户送来的仪器拆开电路板确有元器件烧坏了:都糊掉了,等替代的器件到后更换上(还要飞线哦中间检测省掉500字):上好电路板,终于等到天亮了:连上电脑工作站,终于看到笑脸了:朋友们疑难杂症经管放马过来!
