主题:【已应助】岛津GCMS-QP2010 Plus昨天进了几针样,发现毫无响应,调谐也无法完成(初始化错误/失败),怀疑是灯丝不行了,今天换了灯丝,在峰监视窗口水、空气、调谐液也还是一点反应都没,不知道什么问题???
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_532fc74a
推荐答案:安平回复于2023/12/12
初始化错误,即调谐开始时,无足够强信号。
建议首先检查调谐液体,其次确认气源和漏气。
可以封闭ms,进行调谐,排除载气不良问题。
建议清洗离子源,电子透镜和四级杆。
如果不奏效,建议报修一下为好
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主,调谐都无法完成,那肯定是质谱部分的原因了。楼主这台仪器是一直在使用吗?是否有过什么维护?楼主观察一下走样运行的时候灯丝是否点亮?灯丝点亮才是正常的,不亮就不正常。还有检查一下调谐液是否足够。如果不着急走样,也可以卸载真空,把离子源拆下,检查一下线路连接是否有松动,然后再重新运行仪器。
检测人王大锤
Insm_532fc74a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
仪器上周走样还是正常的,调谐液是足够的,灯丝是新换的,今天把离子源拆了出来,是挺脏的,目前正在清洗离子源
安平
建议清洗离子源,电子透镜和四级杆。
如果不奏效,建议报修一下为好
安平
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,调谐都无法完成,那肯定是质谱部分的原因了。楼主这台仪器是一直在使用吗?是否有过什么维护?楼主观察一下走样运行的时候灯丝是否点亮?灯丝点亮才是正常的,不亮就不正常。还有检查一下调谐液是否足够。如果不着急走样,也可以卸载真空,把离子源拆下,检查一下线路连接是否有松动,然后再重新运行仪器。
岛津的灯丝,不能观察到是否点亮。
调谐或捡漏时,灯丝如果不报警,那么灯丝应该是点亮的
Insm_532fc74a
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
色谱、质谱状态截个图看看
没响应
Insm_532fc74a
原文由 安平(byron1111) 发表:
建议清洗离子源,电子透镜和四级杆。
如果不奏效,建议报修一下为好
调谐时发现调谐电压飙升到了2.8kv不正常,最终报初始化错误,调谐电压超过了设备的允许上限,我之前的调谐电压在1.1-1.3之间
通标小菜鸟
原文由 Insm_532fc74a(Insm_532fc74a) 发表: 仪器上周走样还是正常的,调谐液是足够的,灯丝是新换的,今天把离子源拆了出来,是挺脏的,目前正在清洗离子源
可以的,清洗完后安装的时候顺便检查一下灯丝是否完好,确认完好后安装离子源的时候连接线不要接错
通标小菜鸟
原文由 安平(byron1111) 发表:岛津的灯丝,不能观察到是否点亮。调谐或捡漏时,灯丝如果不报警,那么灯丝应该是点亮的
好的,又学到了,以为和安捷伦的一样呢
Insm_532fc74a
建议清洗离子源,电子透镜和四级杆。
如果不奏效,建议报修一下为好
这里看起来很脏,用丙酮擦拭效果也不好,不知道这里影不影响,690,919
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
