主题:【已应助】仪器设备期间核查
浏览0 回复10 电梯直达
Wing520
请教大家:
1、做期间核查的设备必须是要有数值的吗?比如磁轭探伤仪是以平稳吸起45N提升力试块,不晃动,不跌落,当喷洒磁粉或磁悬液后,磁场指示器表面出现清晰可辩磁痕线条则判为合格,但没有写任何数值的,这种是不是就不能作为期间核查呢?
推荐答案:水分子回复于2023/12/14
期间核查通常是对测量设备或系统的准确性和可靠性进行评估,以确认其在两次正式检定或校准之间的期间内是否保持可靠和准确。对于设备,期间核查通常关注的是设备的性能指标,如准确度、稳定性、重复性等,而不仅仅是设备是否有数值显示。
对于磁轭探伤仪的例子,期间核查可以包括检查设备的灵敏度、稳定性、以及是否能清晰地显示出磁痕线条。例如,可以设定一个标准,如“设备应在X次测试中,稳定地显示出清晰可辨的磁痕线条”,这是一个可以量化的指标。然而,对于一些没有具体数值显示的设备,如某些类型的传感器或指示器,期间核查可能需要采用其他方式,例如比较其读数与其他已知准确设备的读数是否一致,或者通过其他方式验证其功能是否正常。
总的来说,期间核查的关键是找到适合设备特性和应用场景的方法,以确认设备在两次正式检定或校准之间的期间内是否保持其准确性和可靠性。因此,即使设备没有具体数值显示,也可以通过其他方式进行期间核查。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
承之
你这设备需要校准么?如果不需要校准 那么正常也不用期间核查
设备是否需要期间核查主要针对使用频率高、易损坏、性能不稳定的仪器在使用一段时间后,由于操作方法,环境条件(电磁干扰、辐射、灰邕、温度、湿度、供电、声级),以及移动、震动、样品和试剂溶液污染等因素的影响,并不能保证检定或校准状态的持续可信度。设备核查除了外观也有具体数值要求。
你这个设备有无做外部检定或者校准,若没有,就是功能核查 功能核查就是按照上述要求执行。
Wing520
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
你好,谢谢回复。我这个设备是有送到第三方做校准的。但使用频率是蛮高的,所以才想定为要做期间核查,但期间核查内容就是那样写的,就是有人看了我们的期间核查内容是这样写的,就说我们的核查内容没有写数值,所以不应作为期间核查对象,但这个提升力试块是45牛的,这个不就是数值吗?这个设备可以列入要做期间核查的吗?
Wing520
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
水分子
承之
原文由 Wing520(v3335396) 发表:
没有规定一定要进行数值,期间核查也可以只进行功能性核查。
原文由 Wing520(v3335396) 发表: 你好,谢谢回复。我这个设备是有送到第三方做校准的。但使用频率是蛮高的,所以才想定为要做期间核查,但期间核查内容就是那样写的,就是有人看了我们的期间核查内容是这样写的,就说我们的核查内容没有写数值,所以不应作为期间核查对象,但这个提升力试块是45牛的,这个不就是数值吗?这个设备可以列入要做期间核查的吗?
可以列入期间核查范畴,45N牛可以作为一个具体技术指标,其它可以作为核查内容。
请教大家:
楼主,不是的,根据《CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》》(附件)中规定,设备既有准确性的核查又有功能期间核查
比如
楼主,您说的这种可以作为功能期间核查,附件有举例,详见附图
路云
      磁轭式磁粉探伤机的主要计量技术参量应该是“磁化电流”,规范给出的参考“提升力”不小于45N,仅仅是一个准确度要求很低的单向阈值要求,且并没有给出允许误差要求,基本上可以认为相当于定性的测量。所以你的期间核查应当针对“磁化电流”参量进行核查。
1
2023/12/14 19:24:33 Last edit by luyunnc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
