原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:感谢!
我们实验室进行了标准查新,现在想在系统网站上更新,请问填写的7-1表格中限制范围和采取措施是什么意思?应该如何填写?
楼主,限制范围根据CNAS-EL-03 2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》中描述:3.4.2 限制范围包括不能按照标准要求进行全项检测时对检测对象、检测项目/参数、量程范围以及检测方法等方面的限制内容。
当检测对象中的部分检测项目/参数仅针对该检测对象的某种特定类型时,相应的项目/参数应就检测对象类型予以限制;如果全部检测项目/参数均针对某种特定类型的检测对象,应参照本文第 3.1.1 条款的要求将检测对象表述细化。例如,某电气产品的部分检测项目不做三相检测时,实验室应明确限制范围。
当申请认可的标准为通用的方法标准时,由于标准中未针对具体产品规定测量范围,适用时,实验室应根据仪器设备配置及溯源等情况明确量程范围;当具体产品的方法标准中已明确规定测量范围且实验室具备能力时,不需填写量程范围。例如,申请认可 GB/T 2423 系列标准中的高低温试验项目时,实验室应注明温度试验箱经溯源的温度范围。
当申请认可的标准中包含多种的检测方法时,如实验室只能依据部分方法开展检测活动,应明确限制范围。 当申请认可的检测项目/参数均已明确表述,未申请认可的项目/参数无需在“说明”栏中填写限制范围。
采取措施可以是能力验证、实验室间比对和内部的质控措施。
以后每次做完标准查新都需要上网站更新吗,还是有固定时间一次性更新一次就可以?
楼主,根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》9.1.1 变更通知
获准认可实验室如发生下列变化,应在20 个工作日内通知CNAS 秘书处,所以查新后应该及时变更。
