主题:【已应助】有机物中钛Ti元素检测
浏览0 回复18 电梯直达
timstoicpms
原文由 柳宗元(v3069965) 发表:
你好,那能否说明Ti48的结果可信?
(1)含S样品,32-16O干扰48Ti;
虽然你使用了 高能He碰撞模式,并且 二氯甲烷按说没有硫,但 无法确认 潜在的 32S-16O 是否被彻底消除;
(2)含氯的样品,35Cl-12C  37Cl-12C  分别干扰47Ti  49Ti ,HEHe只是消除大部分干扰,不是【彻底】,所以47Ti  49Ti 结果也存疑!
你还不如 去试试 46Ti —— 毕竟 46Ca丰度极低(0.004%),如果样品中Ca含量也低,那就意味着 46Ca更低
2023/12/15 12:29:04 Last edit by timstoicpms
次元之暗面
你非要测的话,直接进样是没戏了,旋蒸浓缩一百倍后硝_硫混酸消解后上机吧。
次元之暗面
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你非要测的话,直接进样是没戏了,旋蒸浓缩一百倍后硝_硫混酸消解后上机吧。
我指的是对二氯甲烷浓缩一百倍后再次测定看看是不是就降下来了,能降下来了就是碳氯离子影响了。但你的产品要怎么测我看是不好搞。
柳宗元
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
你好昨天试了Ti46,结果不是很理想,一个是背景太高,样品的CPS值比空白还高,二是信号跳的比较厉害。
timstoicpms
我草率了,没想到 46Ti也有这么多干扰 14N-16O-16O
光哥
你找个高纯的航空煤油,或者高纯度的NMP或者IPA等,反正就是高纯有机溶剂,直接进样看看Ti各个质量数的信号值,大致估一下BEC看多少。
最好是有证书的溶剂——这个应该不难找,如果还是搞不定的话,建议在单杆上放弃这个元素
Insm_1e5a543b
翔施
最后解决好测Ti的问题了吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
