主题:【已应助】如果试剂峰对检测对象没有干扰是不是不用更换方法?
浏览0 回复4 电梯直达
木头2013
推荐答案:Willdo回复于2023/12/15
方法能不能用,除了满足试剂峰对待测目标物质的峰没有干扰外,还要验证是否与其他共存物质良好分离,方法检出限能否达到要求等。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
试剂峰对检测无干扰,证明试剂空白无问题,和换方法是两回事
通标小菜鸟
楼主想更换方法的原因是什么?试剂峰对检测对象没有干扰,那只是其中一个关键因素,代表你用这个溶剂没有问题,但是不排除你这个方法还有其它缺陷,比如当前梯度分离度不好,分析的重复性不好,又或者有其它杂质干扰等等,是否需要更换方法需要综合性考虑,而不是只考虑试剂峰这一点
Willdo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
