主题:【分享】乳品亚硝酸盐检测仪的原理是什么
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_99fa7cb2
乳品亚硝酸盐检测仪的原理是什么
乳品亚硝酸盐检测仪的原理主要是电化学传感技术和光学测量技术。
首先,检测仪利用电化学传感技术,将电极板通电后,电流会传导到反应物上。当反应物与乳制品中的亚硝酸盐发生化学反应后,会产生电信号。这些电信号会根据亚硝酸盐的含量而变化,从而可以检测出样本中的亚硝酸盐含量。
另外,检测仪还可能基于光学测量技术,通过与食品样品中的亚硝酸盐发生反应,产生特定的化学反应产物。这些反应产物可以通过光学测量技术进行定量分析,从而确定亚硝酸盐的含量。
乳品亚硝酸盐检测仪会自动记录检测结果,同时也可以通过计算机进行数据管理和分析。
获取验证码
