主题:【原创】洗手液为如何实现缺液提醒
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今,许多公共场所都提供洗手液供使用。 以前,洗手液装在一个瓶子里。 我们需要按下喷嘴以挤压洗手液。 然而,由于它是供公众使用的,因此洗手液瓶被许多人触摸。 触摸也很不卫生。 这时,自动洗手液慢慢地出现了,它可以自动控制液体的出液而不用挤压洗手液。
而自动控制出液的话,也就需要保证洗手液中长期装有洗手液,人为检查会有很大的不方便,所以这时就需要有一个功能就是液位提醒。液位提醒功能可以使用电容式液位传感器来实现。
能点电容式液位传感器是一种液位侦测器,可根据有液、无液输出不同信号,设备控制器可根据液位传感器的信号输出打开进水阀保持液位恒定。
当被容器内的液体高度变化时,会引起其电容变化。它可将液位高度的变化转换成标准电流信号,设备接收到信号后报警或自动控制。从而来达到液位提醒的作用,这也是它在洗手液机里面发挥的作用。
电容式液位传感器
而且能点电容式液位传感器可靠性高,且是非接触式检测,因此液体腐蚀性对传感器没有影响。比如洗手液机里装的液体为洗手液,也是可以采用电容式的。并且与其他浮球式液位传感器、电极式液位传感器等需要在容器上开孔、容器不能移动相比,电容式液位传感器因为不用接触液体,因此容器可以任意移动。电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化。水箱容器中有污垢、沉淀物都不会影响检测的结果。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
