紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】絮凝沉淀所用滤纸定量滤纸和定性滤纸有无差异
oscar_2007
标准HJ535-2009《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》中 絮凝沉淀所用滤纸定量滤纸和定性滤纸有没有区别,对结果影响差异有没有影响? 过滤前是否必须用无氨水多次淋洗滤纸来减少滤纸引入的测量误差?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/01/02
1.因为滤纸中含有一定量的可溶性铵盐,定量滤纸中含量高于定性滤纸,建议采用定性滤纸过滤。
2.过滤前必须无氨水少量多次淋洗(一般为100mL)。这样可减少或避免滤纸引入的测量误差。
获取验证码
oscar_2007
