原文由 Insm_f794eb9f(Insm_f794eb9f) 发表:我们配置稀释水用的水一般都是提前放在20℃左右的环境里,等到要用时再拿出来测下溶解氧,符合条件直接用来配置稀释水,溶解氧低了就充氧。可以将实验室内空调铺热模式开到20℃左右,假如培养箱容量足够也可以直接放在20℃培养箱内恒温。溶解氧高了需要振荡,但是也要先把水升温到20℃左右再振荡,振荡方法可以参照标准。稀释水用水量大,振荡比较费力气,而且溶解氧高的时候需要振荡时间还是比较长的,所以我觉得还是提前将水放在20℃恒温环境下备用比较方便。意思是冬天先放进培养箱几天后再温下溶解氧,让溶解氧自己降到8点多再用,是这样吗
