主题:【求助】测定工业盐酸含量的方法
浏览0 回复7 电梯直达
ffl-dx
要测定工业盐酸,我知道要用氢氧化钠(1mol/L)来测定,但我觉觉得测得的结果好像不太对.总是在35%-37%.
我知道工业盐酸含量不可能这么高的.那滴定度是36.46吗?如果是,我又不知道我是那里错了
大家能告诉我吗???
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
中国龙
guojtjt
原文由 ffl-dx 发表:
大家能告诉我吗???
你的标准溶液浓度太大了。
swyi
1.验 证 你 的 标 准 溶 液
2.标 液 浓 度 对 测 定 结 果 影 响 很 大
3.试 着减 少 样 品 量 并 用 浓 度 小 些 的 标 液 .
zhangandhang
chemistryren
zyb_jn
1.建议标准溶液的浓度用0.1mol/L(NaOH)的。
    2.氢氧化钠的浓度会随保存时间变化的,一般是降低,原因一是吸收空气中二氧化碳变为碳酸钠,二是腐蚀玻璃成硅酸钠。用浓度降低的标准溶液滴定消耗的体积会增加,结果会增高。
ban983
标准溶液浓度太高,稀释后再滴定.  同时样品量要减少.或是稀释样品
