主题:【已应助】进行方法确认时使用标准曲线,之后定量检测时还需要吗
浏览0 回复3 电梯直达
木头2013
推荐答案:123回复于2023/12/22
需要,还是要做一下标准曲线的,确定这个物质在多少到多少的浓度范围内线性关系良好。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
需要的,定量检测需要标准曲线,除非用某个浓度去回测曲线,看偏差是否在正常范围内。
未来工程师
后期可以重新制作曲线,也可以不做,还是利用之前的曲线,但是要设置一个管理程序,确认一个曲线的有效期,每隔一段时间比如一周进行一次验证,验证的方式和指标你们实验室自己定。注意,哪怕是每次重新制作曲线,也是需要验证的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
