原文由 123(m3149125) 发表:活化下电极再试试
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般电极性能较好时,标定后的斜率在98%以上,性能略微下降时应在95%。低于90%建议更换电极.也就是说小于110%大于90%的电极都是好的 ,其次活化电极膜。活化方法:电极再生液浸泡 30秒,再用 3mol/L KCl溶液浸泡 5小时。
原文由 心??比脸瘦(Insm_d2cceaf8) 发表:1.补充电极电解液。电极洗干净,校准缓冲液重新换新的,重新校准一次。确认是否可以?2.电极在极稀的氢氟酸浸泡30S,腐蚀去一层,形成新鲜的表层。重新用浸泡活化再生。
