主题:【已应助】检验检测机构请第三方计量检测机构做仪器设备的计量校准证书的要求
浏览0 回复25 电梯直达
sylilir
检验检测机构请第三方计量检测机构做仪器设备的计量校准,证书应该带CNAS标志吧?不带的话合法吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/25
一般第三方机构可以出不带CNAS标志的,也可以出带CNAS标志的,出哪一种主要看客你们客户方和检验方的合同约定,如果指明要带CNAS证书,对方没给,你们可以要求他们重新出具带章的,如果拒不出具,一般就存在一种可能,那就是没有相应资质,所以盖不了章。
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
如果一个校准证书上标有CNAS标识,就表示该证书已经获得了国家认可,具有高度的信誉性和权威性。但事实上,不带CNAS标识的校准证书也是有效的。在正常的检测、校准或测量过程中,只要符合技术标准和业内要求,证书的效力和可靠性不会因为有无CNAS标识而有明显差别。如果证书发放机构具有足够的专业实力和资质,那么校准证书本身就已经具有一定的权威性,无需过多依赖CNAS标识。在一些非正式的场合,CNAS标识并不是必须的。例如:一些小型实验室或企事业单位在进行日常的设备校准过程中,可能并不需要额外申请CNAS认证。此时,发放机构通常会提供不带CNAS标识的校准证书。这样的证书虽然不具备较高的认可度,但依然是区分设备性能、检测结果正误的有效工具。CNAS标识并不是孤立存在的,而是与校准证书的具体内容和发放机构的资质等因素相互作用的结果。一些大型机构或特殊领域的校准,可能必须获得CNAS认证方能发放证书。
有没有cnas 章并不是校准证书出具的数据有没有效的必备条件。被校准的机构只要识可校准机构有能力获得符合要求的校准结果,就可以使用这样的校准证书。但由被校机构自己进行的这种能力的认可往往缺少公信力,获得的证书并队一定会被使用的企业接受。  CNAS就是国际上进行这种能力的认可机构,经它对校准机构的能力进行认可后,证书加盖CNAS章,则证明校准机构的能力已获得国家和国际水平的认可,大大地提高了该证书的公信力。
路云
原文由 sylilir(sylilir) 发表:
  1、如果检验检测机构既没有通过CMA资质认定,也没有通过CNAS能力认可,那么他随便找哪家校准机构校准,只要他自己认可就行(这属于该检验检测机构与校准机构的互认行为,仅受合同法约束)。
  2、如果该检验检测机构通过了CMA资质认定,而未通过CNAS能力认可,那么根据RB/T 0392020《检测实验室仪器设备计量溯源结果确认指南》第5.1条之规定(见下图),法定计量检定机构在其授权的范围内出具的《校准证书》(不带CNAS认可标识),和通过了CNAS能力认可的第三方校准机构在其认可范围内出具的《校准证书》(带CNAS认可标识)都可以。
  3、如果该检验检测机构既通过了CMA资质认定,又通过了CNAS能力认可。或者未通过CMA资质认定,只通过了CNAS能力认可。那么就必须满足CNASCL01G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》第4.5条之规定:
  也就是说,CNAS只认“强制检定”的《检定证书》,除此之外,他只认《校准证书》,并且是通过了CNAS能力认可的校准机构,在其认可的能力范围内出具的带CNAS认可标识的《校准证书》(见以上4.5a)款和b)款)。除非此类校准机构不可获得(见d)款、e)款)。
2023/12/26 0:23:55 Last edit by luyunnc
楼主,应该带。CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》5.3.1 实验室或检验机构应将CNAS 认可标识置于其签发的报告、证书首页上部适当的位置。
不带的话合法吗?
楼主,不能判断第三方机构是否合法,但会影响贵实验室计量溯源。
根据CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》4.5 CNAS 承认以下机构提供校准或检定服务的计量溯源性:b) 获得CNAS认可的,或由签署国际实验室认可合作组织互认协议(ILAC MRA或者ILAC承认的区域认可合作组织互认协议的认可机构认可的校准实验室在其认可范围内提供的校准服务。可见,如果不带CNAS标志能证明第三方计量机构相应能力通过CNAS也能进行计量性溯源,当然带CNAS标志肯定更直观
环保废气处理检测
yinzheng02163
Ins_4434e665
刘一鸣
jsrdwwj
