主题:【分享】伺服蜗轮蜗杆减速机润滑油的使用及更换
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
第一次使用或更换蜗轮蜗杆减速机时运转150-400小时后更换润滑油,以后的换油周期小于或等于4000小时;
  2、定期检查油的份量和质量,保留足够润滑油,及时更换混入杂质或变质的油;
  3、注油量须按表要求,不同牌号的油禁止混用、牌号相同而粘度不同的油允许混用;
  4、注油量附表一、油品按附表二;
  5、蜗轮蜗杆减速机工作环境温度为—40°C~+40°C,当环境温度低于0°C时,起动前润滑必须加热到0°C以上或采用低凝固点的润滑油。
