主题:【分享】作为一个合格的微生物实验室,这几个空间绝对不能少!(建议收藏)
浏览0 回复0 电梯直达
随着微生物处理技术在我国得到了越来越广泛的运用,《国家中长期科学和技术发展规20062020)》将生物技术列入科技发展战略重点。目前,国已经形成了微生物医药、微生物制造、微生物农业等涵盖微生物技术产业方向比较完善的微生物产业体系。
微生物实验室是进行微生物研究的场所,是疾病控制、基因工程、食品安全等领域的关键组成部分,重要性不言而喻。为了保证实验室内的研究能够高效进行,实验室建设布局是至关重要的环节
根据实验室的安全要求和使用要求,微生物实验室要不同于一般的实验室工程或净化工程。它具有高安全性、专业化、整体性、模块化、标准化等特点
微生物实验室每个空间都需要单独设立,各个空间根据工作内容不同进行平面设计规划。微生物实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温培养室和普通实验室六部分组成。这些房间的共同特点是地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器和设备的陈设简洁,便于打扫卫生。
三级生物安全防护实验室的核心区包括实验间及与之相连的缓冲间;缓冲间形成进入实验间的通道。必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处于关闭状态。如使用电动锁装置,断电时两道门均必须处于可打开状态。
在缓冲间可进行二次更衣;当实验室的通风系统不设自动控制装置时,缓冲间面积不宜过大,不宜超过实验间面积的八分之一;
Ⅱ级或Ⅲ级生物安全柜的安装位置应远离实验间入口,避开工作人员频繁走动的区域,且有利于形成气流由“清洁”区域流向“污染”区域的气流流
2内间应当设拉门,以减少空气的波动,门应设在离工作台最远的位置上;外间的门最好也用拉门,要设在距内间最远的位置上。
3在分隔内间与外间的墙壁或隔扇上,应开一个小窗,作接种过程中必要的内外传递物品的通道,以减少人员进出内间的次数,降低污染程度。小窗宽60cm、高40cm、厚30cm,内外都挂对拉的窗扇。
4无菌室容积小而严密,使用一段时间后,室内温度很高,故应设置通气窗。通气窗应设在内室进门处的顶棚上(即离工作台最远的位置),最好为双层结构,外层为百叶窗,内层可用抽板式窗扇。通气窗可在内室使用后、灭菌前开启,以流通空气。有条件可安装恒温恒湿机。
2.无菌室内设备和用具
1)无菌室内的工作台,不论是什么材质、用途的,都要求表面光滑和台面水平。
2在内室和外室各安装一个紫外灯(多为30W。内室的紫外线灯应安装在经常工作的座位正上方,离地面2m,外室的紫外线灯可安装在外室中央。
3外室应有专用的工作服、鞋、帽、口罩、盛有来苏儿水的瓷盆和毛巾、手持喷雾器和5%石炭酸溶液等。
4)内室应有酒精灯、常用接种工具、不锈钢制的刀、剪、镊子、70%的酒精棉球、工业酒精、载玻璃片、特种蜡笔、记录本、铅笔、标签纸、胶水、废物筐等。
3.无菌室的灭菌消毒
1)薰蒸
:这是无菌室彻底灭菌的措施。无菌室使用了较长时间,污染比较严重时,应进行薰蒸灭菌。可用甲醛、乳酸或硫磺薰蒸。
2)喷雾:在每次使用无菌室前进行。喷雾可促使空气中微粒及微生物沉降,防止桌面、地面上的微尘飞场,并有杀菌作用。可用5%石炭酸喷雾。
3)紫外线照射:在每次使用无菌室前进行。紫外线有较好的杀菌效果。通常应开启紫外线灯照射3060min
4.无菌室工作规程
1)无菌室灭菌每次使用前开启紫外线灯照射30min以上,或在使用前30min,对内外室用5%石炭酸喷雾。
2)用肥皂洗手后,把所需器材搬入外室;在外室换上已灭菌的工作服、工作帽和工作鞋,戴好口罩,然后用2%煤酚皂液将手浸洗2分钟。
3)将各种需用物品搬进内室清点、就位,用5%石炭酸在工作台面上方和操作员站位空间喷雾,返回外室,510min后再进内室工作。
4)接种操作前,用70%酒精棉球擦手;进行无菌操作时,动作要轻缓,尽量减少空气波动和地面扬尘。
5)工作中应注意安全。如遇棉塞着火,用手紧握或用湿布包裹熄灭,切勿用嘴吹,以免扩大燃烧;如遇有菌培养物洒落或打碎有菌容器时,浸润5%石炭酸的抹布包裹后,并用浸润5%石炭酸的抹布擦拭台面或地面,用酒精棉球擦手后再继续操作。
6)工作结束,立即将台面收拾干净,将不应在无菌室存放的物品和废弃物全部拿出无菌室后,对无菌室用5%石炭酸喷雾,或开紫外线灯照射30min
1.培养室的设置
1)培养室应有内、外两间,内室是培养室,外室是缓冲室。房间容积不宜大,以利于空气灭菌,内室面积在3.2×4.4=14㎡左右,外室面积在3.2×1.8=6㎡左右,高以2.5m左右为宜,都应有天花板。
2)分隔内室与外室的墙壁上部应设带空气过滤装置的通风口。
3)为满足微生物对温度的需要,需安装恒温恒湿机。
4)内外室都应在室中央安装紫外线灯,以供灭菌用。
2.培养室内设备及用具
1)内室通常配备培养架和摇瓶机(摇床)。常用的摇瓶机有旋转式、往复式两种。
2)外室应有专用的工作服、鞋、帽、口罩、手持喷雾器和5%石炭酸溶液、70%酒精棉球等。
3.培养室的灭菌消毒
1)同无菌室的灭菌、消毒措施。2)小规模的培养可不启用恒温培养室,而在恒温培养箱中进行。
普通实验室
进行微生物的观察、计数和生理生化测定工作的场所。室内的陈设因工作侧重点不同而有很大的差异。一般均配备实验台、显微镜、柜子及凳子。实验台要求平整、光滑,实验柜要足以容纳日常使用的用具及药品等。
实验室其他要求:水、电、气等的容量、布设、性能均应满足实验室工作的需要。
文章来源网络,仅作知识分享!
转载于:实验室技术学院微信平台
普通实验室
文章来源网络,仅作知识分享!
转载于:SLD实验室技术学院微信平台
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
