主题:【已应助】ICP MS 样品配制所有的量瓶是哪种
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_3d3fc836
我现在开始ICP-MS检测元素杂质,不知道用哪种类型的器具配制样品。请各位大神指点指点。
推荐答案:timstoicpms回复于2024/01/06
常见的玻璃是 硅酸Ca、硼酸Na的复合体;ICP-MS 是痕量元素分析,如果你的测试目标是 Na Ca B,请谨慎使用玻璃器皿!
如果是 石英(SiO2)器皿,可经过验证后使用——注意,石英 是一种玻璃,但 玻璃 不等同于 石英。
2% v/v 稀硝酸(2ml 67wt%浓硝酸 + 98ml Mill-Q 纯水)的密度1.005 g/ml,非常接近 纯水1
我的习惯是用天平称重法 代替 体积定容
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
楼主,一般用A级玻璃量器就可以,体积小的话可以移取考虑用微量注射器,注意验证空白响应值。
楼主说的配制样品应该是配置标准有证物质吧,一般移取设备主要是移液枪,规格有小的规格,比如20ul,或者微量进样针,器皿是容量瓶等,容量瓶最好是检定过的或者内容核查过,等级最好是A级别,保证准确度。
timstoicpms
我的习惯是用天平称重法 代替 体积定容
次元之暗面
jerry
如果要测的含量很低,可以用PFA材质的器具,但是用之前也有仔细清洗,浸泡
Ins_9e925627
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
