主题:【已应助】热解析气质谱图走成这样能确认是吹扫气不纯的愿意吗?
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_5959bd0f
活化好的吸附管,连续进样解析六次的谱图,除了载气不纯还有啥原因?新旧管都差不多
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/09
楼主你这走的是空白管改还是样品管?如果是空白管的话残留很严重啊,可能是管子未老化完全,可以拿新的管子出来试一下。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
直接运行gcms的程序升温空白,有没有这些鬼峰?
也可能进样口存在污染问题
通标小菜鸟
bfm00
这个图好像有点问题,色谱图软件上把横坐标,纵坐标的漂移量设为0.00%,看看重复性是否一致。
Insp_5959bd0f
原文由 bfm00(bfm00) 发表:
保留时间重复性非常好
Insp_5959bd0f
原文由 安平(byron1111) 发表:
也可能进样口存在污染问题
直接运行气质什么也没有
Insp_5959bd0f
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
新管老化几个小时 ,在热解吸仪上连续吹扫6次,每次50分钟,还是不行,难道环境影响这么严重吗?
