主题:【原创】北方伟业标准物质(电导率标准溶液)试用心得
田仕家
北方伟业标准物质电导率标准溶液)试用心得
标准物质的定义:标准物质是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具”,在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。
公司简介:北京北方伟业计量技术研究院是国家标准物质研制单位,实验室面积24000平,独立研制十二大系列标准物质8000余种,成功申报国家二级标准物质近500种,并提供各种不同浓度的单标及混标定制服务。
发货清单及包装:
详细的货品货号和规格说明。
层层气垫包装即使是溶液也不担心损坏。
标准物质证书及单品
有证标准物质certified reference material(CRM):附有证书的标准物质,其一种或多种特性量值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种认定的特性量值都附有给定置信水平的不确定度。
棕色试剂瓶包装防止光敏物质氧化变性。
仪器参数:
型号
TDS-5/5B水质检测笔
功能检测
TDS/电导率/温度
TDS测量范围
0-9990 ppm
电导率
0-9990 μs/cm
温度测量范围
0.1-80
误差
±2%
尺寸
154*30*14mm
净重
55g
实验条件及数据
在温度25±1摄氏度下进行测试:
首先测试纯水(采用家用RO反渗透净水机制取)的固溶度及电导率:
纯水的TDS固溶度为4 ppm,电导率达到了8 μs/cm。由此可见家用净水机制取的纯水无法作为低电导率标准溶液的测试对照组。采用的手持式电导率测试笔只能显示整数,无法显示小数点,无法测试1.6μs/cm的标准溶液,故放弃后续测试。建议大家在能选择高数值标准物质的时候尽量选择高的,这样能避免受设备测量下限的影响。
结论:虽然限于实验条件和设备等因素翻车了,但是还是可以学到很多关于标准物质的知识。建议大家尽量购买小规格的一次使用完毕。在试用过程中感受到了伟业计量从沟通下单到发货的专业高效,经历三年yq的影响,相信大家都感受到了断货断供的无奈,选择国产试剂有着更可靠的供应。
您可能想找: 环境及农业标准物质/标准品 询底价
衡水杰彩医用包装
铝箔袋
A、材料组成:PET/铝箔/PE膜.PET/铝箔/CPP膜
B、特性:抗腐蚀,窒密,避光,耐高温,可抽真空。
C、适用灭菌方式:适用于伽玛射线、环氧乙烷的开口灭菌、高温灭菌。
