原文由 mhq111111 发表:
有关物质:取(样品)0.150g,置100ml容量瓶中,溶于10ml0.1M氢氧化四丁铵的异丙醇溶液中,静置10分钟,时时振摇.加入8.0ml0.1M盐酸和20.0ml19g/L四硼酸钠溶液R,混合.边振摇边加入2.0ml10 g/L4-氨基吡唑啉酮溶液R和2.0ml10 g/L铁氰化钾溶液R.静置2分钟,用水稀释至100.0ml.混合,静置20分钟.以水为空白参比液,于最大吸收波长505nm处测定吸收度(2.2.25).吸收度不得超过0.125(0.1%,表示为乙酰水杨酰水杨酸)(即在505nm处测定的是杂质乙酰水杨酰水杨酸的吸收度,不应超过0.125).
tetrabutylammonium hydroxide in 2-propanol是一种当量标准溶液,是氢氧化四丁铵溶于异丙醇配成的.]
我们现在做这个相关物质的方法验证,主要是做了专属性,检测限和耐用性3个项目,杂质主要是3个 A 2-乙酰氧基苯甲酸酐 B 乙酰水杨酰水杨酸 C水杨酸
现在我们做专属性实验只加入 B 乙酰水杨酰水杨酸 可以吗?还要不要考察其他杂质,这些杂质都能买到吧?给个连接 谢谢
我们做耐用性实验 考察了放置时间,请问还有什么其他的考察项目
谢谢指点哦
