主题:【已应助】icp法测钛合金中Co.Ni含量
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_d4bbea2c
ICP-AES法测钛合金中Ni,Co元素含量,用的是纯钛加标液 做工作曲线的方法测定,因为纯钛不纯,怎么用仪器让纯钛加标液扣纯钛空白,标准样品和待测样品扣试剂空白。假如纯钛加标液扣纯钛空白的强度,会不会对测定样品的含量有影响。有没有更好的测定方法,谢谢。
推荐答案:Ins_4796c52c回复于2024/01/19
建议你使用标准加入法尝试一下看看,如果结果差异不大,可以考虑基体匹配标准曲线法,差异很大的话需要购买合格的高纯钛。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
Ins_4796c52c
自信且不回家
你的空白就是来源纯钛和纯水还有酸    为什么要加标液。。。
Ins_f40de4a8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
