主题:【已应助】液质残留问题
浏览0 回复14 电梯直达
x491372756
安捷伦液质6470B搭配1260,做灭草松、2,4-D、呋喃丹,走过标液呋喃丹之后,进什么样都会出呋喃丹的峰。残留比较严重,方法都是按照GBT5750.9编的。怎么解决
残留问题呢,4.6min是呋喃丹的峰
推荐答案:歌名回复于2024/02/21
大概率仪器污染了,先排查一下那个部位污染引起的,色谱部分重点排查色谱柱和进样器,MS部分先维护质谱前端。针对污染部分再来做针对性处理就完事
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
通标小菜鸟
楼主,既然仪器已经被污染了,那就想办法去解决残留问题,同时通过这次分析,也要吸取教训,下一次测该项目时,要把进样浓度降低,避免再次造成污染。对于液质污染残留,比较容易造成残留的地方有进样器,定量环,色谱柱以及离子源,最基本的方法就是用溶剂冲洗管路,可以用高有机相,低流速去冲洗整个系统,冲过夜,然后第二天走空白溶剂针,验证一下经过一夜的冲洗是否有降低的趋势,如果有效果,那就继续,如果无效,那考虑清洗进样管路和离子源,可以咨询安捷伦的售后工程师。
歌名
x491372756
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我按标准走的标曲最大点,也太容易污染了o(╥﹏╥)o。怎么冲洗呢?第一次做液相、液质
x491372756
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
工程师说大概率进样端,我还没进样品呢,就走的标曲最大点,这样以后样品该怎么做哦
通标小菜鸟
原文由 x491372756(v3231774) 发表: 我按标准走的标曲最大点,也太容易污染了o(╥﹏╥)o。怎么冲洗呢?第一次做液相、液质
用流动相中的有机相进行冲洗,低流速,冲洗过夜
yzguo
x491372756
请问该怎么设置冲洗程序?没做过液相产品,不知道怎么操作
x491372756
原文由 Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:
是不是直接让泵on起来,设置一个流速就行了?
呋喃丹液质响应好确实容易残留,估计是进样系统和色谱柱有残留,进样瓶中加1%甲酸乙腈,编辑色谱程序(流动相用1比1的1%甲酸水 乙腈,低流速)把色谱柱进质谱端卸开直接接入废液,反复进样冲洗系统和色谱柱,然后再换成纯乙腈重复上述过程,多冲洗再看看
