主题:【已应助】请问扫描电镜对中时,那个对中的圆形图像是怎么形成的呢,有大佬了解吗
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_537ac45d
扫描范围一般是矩形,那么对中时的圆形光斑是怎么形成的啊,就像右下这个图片
推荐答案:Insm_8088409回复于2024/03/04
扫描电镜成像只能通过扫描的方式,所以这个还是通过扫描的方式,只是镜筒内的光阑是圆形的,而在这个模式下,扫描范围是超过光阑的范围,只有通过光阑的部分才有信号。当您在做机械对中或者调节可动光阑时,你也会发现这个圆的大小是会变化的,最大的时候就是调灯丝机械位置的时候,将所有光阑都拉到最大的时候
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
m3033883
Insm_7bcc9e9a
Ins_537ac45d
原文由 Insm_7bcc9e9a(Insm_7bcc9e9a) 发表:
光阑的吧。不是扫描的图像。
光阑图像是扫光阑马 下面的扫描线圈不工作?
Insm_8088409
田仕家
一看就是日立的镜子,电子束对中的圆斑也是类似光阑选区一样。作为使用者能调好就行,没必要纠结内部构造。
李晨
这是做电磁合轴时候的图像  该模式和看图像的模式相比  最大的区别是更换了扫描线圈 该模式下像散调节线圈和矫正线圈是不通电的 同时扫描范围和显示器的显示范围都更大方便我们做光斑的对中调节
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
