主题:【已应助】你能发现该JJF 2058-2023 恒温恒湿实验室环境参数校准规范,图示部分存在的问题吗?
浏览0 回复6 电梯直达
刘彦刚
JJF 2058-2023 恒温恒湿实验室环境参数校准规范(见附件)
推荐答案:路云回复于2024/02/25
      “温度均匀度”和“温度波动度”与“不确定度”一样,都是定量表征离散程度的参量,只是物理意义和数据处理的方式不同而已。“校准结果的不确定度”主要是对主要计量技术参量“示值误差”或者“示值”进行评定。
      按理说,温度偏差和湿度偏差校准结果的不确定度,应该包含“温场温度均匀度”和“温场温度波动度”的影响。但附录E的评定示例并没有考虑,仅仅是考虑了重复性引入的不确定度分量。但重复性的试验过程,是在重复性测量条件下,在一个测量点,短时间内重复进行测量的结果,它并不能反映整个温场的均匀度和波动度。所以应该用校准过程所测得的所有检测数据,求得由温度均匀度和温度波动度引入的不确定度分量。
获取验证码
刘老师,个人觉得是测量重复性的不确定度分量计算时没有除以根号10。
2024/2/24 11:12:32 Last edit by zxz19900120
刘彦刚
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
不是。问题是还给出了校准结果温度均匀度和温度波动度,但没有给出温度均匀度和温度波动度的测量不确定度及其评定实例。
刘彦刚
请你在微信里呼一下我!
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
刘老师,这略显尴尬啊
路云
刘彦刚
刘老师,这略显尴尬啊
没关系哦!你能回复,我就很感谢了!
