主题:【已应助】赛默飞离子色谱仪,ICS-600,软件积分问题
浏览0 回复2 电梯直达
质量研究员
离子色谱装的赛默飞软件,不知道赛默飞软件中对于两个相邻的峰,如何垂直积分前面,后面那个不积分,现在只能调节积分开启关闭来不积分后面的峰,但是就会导致前面那个峰不是垂直积分,求大佬告知?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/28
如果你们允许手动积分,那就不用考虑积分参数,直接把后面那个峰删了。如果不允许手动积分,只能通过调整积分参数,那么其它厂家的软件也是这样,通过设置积分时间段,也就是楼主说的积分开启,积分结束,还有如果相邻两个峰峰高或者峰面积差距很大,也能通过如峰高,峰Area%来选择是否积分。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
