主题:【已应助】关于微量气体测试重现性极差的求助
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_3873909b
实验中需要检测顶空瓶中气体部分中的三氯乙烯、乙炔、乙烯的含量(170 mL厌氧瓶,70 mL顶空部分,100mL液体),使用高鸽尖头进样针每次取出40μL的气体,然后取出抽排3次,然后吸取40uL的气体,迅速使用GC检测。然后发现下面几个问题:
测试平衡后的纯三氯乙烯水溶液上面的顶空气体,
1)如果不清洗气相针,响应信号值会逐渐下降
2)如果使用甲醇清洗针,内部存在残留甲醇,再次测样会出现明显波动,误差50%-200%多
3)如果使用甲醇和水洗针,水在内部残留更多,非常难以去除,对实验影响也很大
具体实验数据如下
以上这种情况该如何处置呢?跪求前辈们的援助
推荐答案:安平回复于2024/03/01
首先考虑进样针,建议楼主上传一下进样针照片,是液体进样针还是气体进样针。液体进样针,不可以进样气体的。
可以考虑用1ml的医用注射器试试,可以进样0.3ml。
气体进样针不可以用溶剂清洗,可以用氮气清洗。
其次,每个瓶子建议只进样一次。。
建议使用专门的顶空进样器。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
绿树之林
顶空说实在的不推荐手动进样,毕竟这玩意你保证不了进样误差,更别提GC自身的系统误差了,现在顶空都是用顶空进样器进样的,重现性和准确性都很好,主要现在国产牌子也不少。你上面大概率不是洗针的问题,就是顶空瓶你重复进样以后里面的东西跑完了,所以越进越低,正常进气体洗针用氮气洗针,和液体是不一样的,准备一些高纯氮气清洗进样针就行了,跟液体进样不一样。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
其次,每个瓶子建议只进样一次。。
建议使用专门的顶空进样器。
安平
安平
