主题:【已应助】环境检测时,不能在同一区域进行检测的项目有哪些?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_48b25ced
环境监测时,不能在同一区域(同一实验室)进行检测的项目有哪些?譬如总硬度和氨氮、总氮不能在一个实验室
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/29
楼主,还有1、挥发酚也不能和氨氮、总氮一个实验室;2、挥发和半挥发有机物不能在一起前处理和上机;3、二氧化硫光度法用到甲醛,不能和甲醛项目一起;4、重金属前处理会涉及到酸,尽量离阴离子分析区域远一些;5、挥发酚、石油等萃取用到有机溶剂,尽可能远离挥发性有机物分析区域;6、微生物实验室要单独;7、氨氮纳氏试剂方法会用到Hg,尽可能远离Hg前处理和上机区域。
检测老菜鸟
主要你要分析这个项目的目标物或试剂对你的其他项目的污染程度。
另外也不能完全说不能一起,只要做好物理和时间隔离,在同一个实验室是可以的。例如通风橱加上止逆开关,分项目分时段进行,控制好空白。
xiaogumd11
有些实验室可能因面积、场地有限,很多项目检测在同一个区域,如在一个大实验室里。这样的情况,一是加大通风。二是如二氧化硫光度法测定完后,通风一段时间再做甲醛。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
