Sensata森萨塔8MPP2低压传感器采用经过森萨塔进行现场验证的汽车微机电系统(MEMS)技术,通过数字I2C总线输出经过完全调节的压力数值。8MPP2具备一流性能,包括高精度、低功耗和长期稳定性,同时采用了易于安装和电气连接的封装。8MPP2适用于与天然气、空气以及其他气体介质兼容,是一款用于大气压力参考的传感器,可准确测量0-1psig至0-5psig范围内的压力。
特征:验证过的现场MEMS传感器技术
I
2C接口输出数字
低功耗
(8 μA @1Hz )与天然气可以兼容
结实耐用的塑料包装
符合REACH、RoHS和CE标准
应用:?阀门
?天然气管道
?煤气表
电源电压 | 2.7/3.3/5 伏直流电 ±10% |
输出 | 数字 I2C,12 位,缩放至 14 位 |
平均电源电流 | 8 μA 平均@1Hz采样率 |
有源电源电流 | 最大 2.5 mA |
输出响应时间 | 3.2ms (最大值),上电至输出有效 |
过压保护 | 6 伏直流电 |
反向电压 | -0.3 伏直流电 |
短路保护 | 是的 |
电磁兼容 | EN61000-4 2 级 |
静电放电 | 4 千伏 |
辐射抗扰度 | 国际电工委员会 61000-4-20;50V/m电平 |
电气连接 | 4 位 FFC 连接器,镀金端子 |
压力范围 | 0-1 至 0-5 psig (0 - 69 至 0 – 345 mbar) |
典型工作范围 | 0.15-1.0 psig (10 - 69 毫巴 |
更多相关
Sensata森萨塔产品信息可咨询
立维创展ldteq.com。
