主题:【讨论】Agilent安捷伦N5181A信号发生器进口特惠
浏览0 回复0 电梯直达
fangfr
仪器详情:
N5181A信号特性;
频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。
输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。
频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏
切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us
幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us
具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力
频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描
系统特性
标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准
SCPI驱动
后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪
在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足
蜂窝通信和无线网络中使用
元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动
态范围选件,以及高达125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG.
主要特性与技术指标
信号特征
·9 kHz ~ 3 或 6 GHz
·在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
·1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
·偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc
调制和扫描
·AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
·脉冲串发生器
·10 MHz 多功能发生器和低频输出
·数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
·1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
·SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
·向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
·Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述
纯净、精密的 MXG
无论您想要更高的动态范围还是经过优化的接收机抑制,MXG 都能满足您的需求:
相位噪声、无谐波、输出功率等。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。
利用优异的硬件性能生成您所需的信号
·利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比
·利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制
·使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制
·使用集成的脉冲串发生器生成可变 RADAR PRI 和脉宽
利用低拥有成本实现资源最大化
·以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
·自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至最低
温馨提示:深圳承恒电子仪器公司长期承接仪器销售、回收、租凭、维修、计量等业务!!
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),
承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱
分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高
档仪器,如有兴趣,请和我们联系!
