主题:【已应助】采用同一种分析方法检测原料和制剂的异构体,结果制剂比原料检出少一半是什么原因
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_8aa986af
采用正相方法,流动相为正庚烷:乙醇:乙醇胺600:400:1,以乙醇作为稀释剂,对制剂中的异构体进行分析方法研究,先配制原料的供试品溶液,在配制制剂的供试品溶液,两者浓度相同都是1mg/ml,但是检出结果为原料异构体检出为0.057%,制剂检出为0.023%,起初怀疑是制剂未提取出来,然后对制剂的超声提取增大时间(15分钟,20分钟,30分钟、45分钟和1小时)结果:制剂检出为0.023%,所以超声时间不影响。然后继续更换稀释剂为甲醇,结果:原料异构体检出为0.05%,制剂检出为0.02%,对比乙醇作为稀释剂无变化。继续更换DMSO5ml溶解后+流动相稀释至刻度,结果DMSO与流动相分层,继续更换为乙醇5ml溶解后+流动相稀释至刻度,结果原料异构体检出为0.04%,制剂检出为0.02%。后续是一点头绪也没有了,有没有大神指导一下啊!!!!!!
推荐答案:等一个晴天回复于2024/03/06
估计你的制剂异构体检测称样量没有算对,制剂是含有辅料的,制剂的称样量要比原料称样量大,如果使用相同的称样量结果是不对的
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
等一个晴天
Ins_8aa986af
API称25mg-25ml量瓶中,制剂样品是12.5mg规格的片,称取2片,相当于原料的25mg。称样量是没有问题的,峰面积测出来就不一致。
Insm_b97c118a
原文由 Ins_8aa986af(Ins_8aa986af) 发表:
制剂样品配完应该不是澄清的吧,你超声时候有边摇边超声吗,换成搅拌1h及以上试试
2024/3/12 15:12:52 Last edit by Insm_b97c118a
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
