金属水箱需要液位检测时,用哪种液位传感器比较合适,液位传感器将液位高低转化为电信号输出,通过连接单片机,从而可以实现缺水保护、满溢提醒的功能。
比较适合在金属水箱检测液位的传感器是光电液位传感器,通常是要在水箱上开孔安装,将传感器安装在需要检测液位的位置,通电之后即可检测液位,可以朝上、朝下、安装在侧面、斜面都是可以的,多方位安装,安装简单,顺着螺纹拧紧即可。
如果当您的水箱无法开孔时,可以采用磁吸支架的方式来固定传感器,将传感器固定在支架上,然后将带有传感器的支架放入水箱内部,而另一个直接则放在水箱外面即可固定住传感器。
光电式水位传感器采用的是光学原理,温度、压力、磁力、液体颜色、水箱容器材质、壁厚等因素这些都是不会影响其工作的。而液体腐蚀性、黏稠度、小杂物都是会影响浮球式水位传感器工作,且浮球式液位检测精度低,受水垢因素影响精度会更低,而在受到杂物影响或是工作时间久都会导致浮球卡死无法动作,可靠性低。电容式水位传感器则是会受容器材质、壁厚、液体温度等因素的限制,且可靠性及精度都远远不及光电式水位传感器。电极式水位传感器则是会产生对人体有害的电解物、污染水质,而光电式水位传感器则符合食品卫生标准(需将头部材料换成食品级材料)。
深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应
液位传感器,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备。
