主题:【已应助】GCMS峰拖尾
浏览0 回复28 电梯直达
symmacros
原文由 Ins_3ae81dcd(Ins_3ae81dcd) 发表: 谢谢,换用低沸点溶剂后没有出现这种情况了,但是为什么会这样还是不明白
可能是溶剂效应,汽化温度,柱子得初始温度和所使用得溶剂沸点要匹配。
Ins_3ae81dcd
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,感谢!我们也猜测可能是溶剂效应。初始温度为了产物分离,所以设置较低
Insm_823b793
5337201jwl
分叉,样品浓度,或者两个成分,分不开,修改升温速率
Insm_dc081924
Insm_ae3bd4d6
glzhangy21
绿树之林
气质正常来说100PPM是很高的浓度了,就算是全扫描模式一般最高也就是这么高,如果是SIM模式,估计已经超过测定上限了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
