主题:【已应助】关于校正面积归一化法的问题
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_71b9a2ec
请教大家做校正因子面积归一化法,用的气相色谱,校正因子有范围要求吗,我在测一个粉末的纯度,加入7个杂质算校正因子,有0.6的,有1.7的,也有0.9的,查资料说0.9-1.1最好,那1.7的和0.6的可以用吗?
推荐答案:等一个晴天回复于2024/04/02
校正因子在0.9-1.1范围可以不用校正,其他两个需要校正,校正因子是需要验证一下准确性
获取验证码
检测人王大锤
其实这都是估算的,还不如直接面积归一化发,别用校正因子了。
等一个晴天
yifan1117
安平
不同物质特性不同,校正因子差异大,是对的。
校正因子如果差异较小,可以使用面积归一法定量。
如果差异较大,必须使用校准面积归一法定量。
安平
有些结构差异较大的物质对,校准因子的差异可能会达到数倍,也没有什么问题的。
xx_dxd_xx
Insm_71b9a2ec
原文由 安平(byron1111) 发表: 不同物质特性不同,校正因子差异大,是对的。校正因子如果差异较小,可以使用面积归一法定量。如果差异较大,必须使用校准面积归一法定量。
好的,测校正因子时,加入不同杂质含量测出来的校正因子不一样,最后算下来数据也会有偏差,是不是校正因子的确定要和待测物的响应差不多,也就是说比如待测物中杂质先测下峰面积是1万,那么杂质标液的响应也是1万左右,还是说几千也行,几万也行
Insm_71b9a2ec
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:其实这都是估算的,还不如直接面积归一化发,别用校正因子了。
实际测了下,还是校正因子的准写,除非校正因子是1左右,面积归一化和校正面积归一化区别不大
Insm_71b9a2ec
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:校正因子在0.9-1.1范围可以不用校正,其他两个需要校正,校正因子是需要验证一下准确性
校正因子验证准确性是算出来一个校正因子,然后配置一个浓度的,用这个校正因子算是不是配的这个浓度是这样吧
