主题:【已应助】洁净室插孔不够的话能不能安装插排?
浏览0 回复6 电梯直达
洁净室插孔不够的话能不能安装插排?如果不能如何处理比较好?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/04/02
1.洁净区并没有相关标准规定排插数量的限制,但是考虑到洁净区的等级要求以及清洁因素,对排插使用专用排插。
2.可以安装增加排插,注意安装位置。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
洁净区对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数都要进行严格控制。洁净区没有特殊规定不能按插排啊,一般情况是可以安装的。但洁净区尽可能使用洁净区专用插座,插座尽可能要少,插座开关没有特殊要求,无论是在壁板上安装还是采取地埋安装只要做好密封即可。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
oscar_2007
2.可以安装增加排插,注意安装位置。
洁净室插孔不够的话能不能安装插排?
版主,不建议安装插排,因为洁净室都是专门设计的,安装插排容易有死角不易打扫污染洁净室,另外插排还有安全隐患
如果不能如何处理比较好?
建议走暗线或者明管安装专用插座
2024/4/2 21:57:36 Last edit by zxz19900120
在洁净室中,由于环境的特殊要求,对于电气设备的使用和管理有着严格的规定。如果洁净室的插孔不够使用,直接安装插排不是最佳选择,因为这可能会带来一些潜在的风险和问题
需要对洁净室内的电气需求进行详细的评估。这包括了解需要接入电源的设备种类、数量、功率等信息。这有助于确定是否真的需要增加插孔,或者是否可以通过优化设备布局和使用来减少对额外电源需求
如果洁净室的插孔确实不够,可以考虑使用专为洁净室设计的电源分配系统。这些系统通常具有防尘、防污染的特性,并且符合洁净室的安全标准。
重新规划洁净室内的设备布局,可能有助于更有效地使用现有的插孔。例如,可以将需要电源的设备集中放置,或者调整设备之间的距离,以减少对额外电源的需求。
p3207213
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
