主题:【已应助】用C18色谱柱时候可以用乙腈和丙酮混合作为流动相吗?
浏览0 回复9 电梯直达
p3150699
分子量在1000左右,极性很弱,保留时间很强。用C18色谱柱时候可以用乙腈和丙酮混合作为流动相吗?是否有其他好的检测条件?谢谢各位
推荐答案:hujiangtao回复于2024/04/07
丙酮一般不建议作为液质流动相,可能会溶解管路一些PEEK材料的,液质用甲醇或乙腈做有机流动相是首选,基本能解决绝大部分物质了,换句话说如果甲醇乙腈解决不了换丙酮意义也不大。可以试试对弱极性物质吸附弱一些的C8、氰基柱等
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
乙腈和丙酮都是极性溶剂,互相之间混溶性良好,可以使用。但是对于楼主说的极性很弱的物质,洗脱能力也有限,如果要让保留强的物质出峰快一点,那楼主可以试试把C18柱子改为C8,保留相对会弱一些,出峰也会快一些
2024/4/9 15:57:59 Last edit by hujiangtao
xiaolanzi5
x491372756
好像丙酮是不可以的吧,我记得液质可以作为流动相的不多,当时工程师来培训的时候说一般可以作为溶剂的是乙腈、甲醇、水、甲酸水、氨水、甲酸铵、乙酸铵。挥发性的盐、酸、碱才能作为流动相
Ins_24cd13b4
p3150699
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:乙腈和丙酮都是极性溶剂,互相之间混溶性良好,可以使用。但是对于楼主说的极性很弱的物质,洗脱能力也有限,如果要让保留强的物质出峰快一点,那楼主可以试试把C18柱子改为C8,保留相对会弱一些,出峰也会快一些
C8。50mm
色谱柱使用过,效果不好
虎峪河畔-lzh
Ins_74ab9318
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
